질문 : 당사가 추진중인 개발제품은 W7100A와 메인 MCU는 상호간 UART통신을 하는 것을 기본으로 합니다.
여기서 귀사에서 제공하는 Configuration tool을 활용하여 W7100A에 내 IP 주소와 데이타를 받아야 하는 서버의 IP를
설정 해 주면 시스템의 메인 MCU의 소스코드내에서는 내 IP, 데이타를 받아야 하는 서버 IP정보[즉, 인터넷과 연결
되는 그 어떤 정보]를 모르고 있어도 되는가요? 아니면 소스 코드 내에서도 내 IP 또는 데이타를 받는 서버의 IP를 알
고 있어야 하고. 필요에 따라 UART 통신으로 IP 정보를 W7100A에 전송해야 하는가요?
좀 더 부연 설명을 드리면
W7100A은 하기의 두 가지 버전이 있습니다.
W7100A chip (empty F/W) : Customer 직접 F/W 작업 가능
W7100A-S2E (Serial to Ethernet F/W) : S2E 기능 탑재
내용을 보니 Main MCU가 있는 것으로 보아 W7100A-S2E를 사용하셔야 할 것으로 보입니다.
이 경우, Main MCU에서 연결 정보에 대한 인지가 필요 없으며 UART를 통해 CFG tool에 의해 W7100A-S2E에 사전 셋팅된 IP, Port로 데이타를 전송할 수 있습니다.
가격 등 좀 더 자세한 사항은 sales@wiznet.io 로 문의 바랍니다
W7100-S2E IC로 config tool 시험 해 보려 합니다.
먼저 usb to rs232 케이블을 이용하여 IC의 RX, TX에 연결 하고 config tool에서 서치를 했습니다만.
서치를 버튼을 클릭하자마다 input code를 라는 묻는 창이 떳습니다.
input code라는것이 뭔가요?[LAN 선을 앚기 연결 하지 않았습니다.]
이전 참조 링크에 있는 WIZ107SR/WIZ108SR Hardware Schematic을 이용하시면 됩니다.
W7100A를 사용한 상용 제품입니다.
설계 후 support@wiznet.io 로 Schematic, Gerber 파일을 보내시면 회로 검토도 지원해 드리니 꼭 기술지원을 받으시기 바랍니다.
항상 빠른 회신 고맙습니다.
추가로.
Config tool를 활용하여 서버 IP 변경 하려 하는데요.
W7100A IC의 15, 17번 TX, RX 핀을 활용하면 되는가요?
그리고 이렇게 Config Tool를 활용할때 회로적으로 맞추어 줘야 하는 조건이 있나요.
예를들어 BOOTEN 핀의 설정 이라든지 기타 여러가지 사항들…
항상 빠른 회신 고맙습니다.
추가로.
마지막으로 WIZ107SR를 가지고 위와 시험 해 보려 하는데요.
이것도 W7100A-S2E 처럼 시스템에서는 보내고자 하는 서버의 IP를 알고 있지 않아도 되는가요?
config Tool로 보내고자하는 서버의 IP만 등록 해 주면 사용가능 한것 인가요?
