[WIZ550S2E] 시리얼 통신 모듈을 이용하여 커맨더 모드로 통신을 개발하고 있습니다.
커맨더 모드 사용중 한번에 전송 가능한 데이타 가 1024개 이상 안되는것을 확인하였습니다.
포럼을 검색해본결과 Binary_v1.1.2.zip 로 펌웨어 업그레이드 를 하면 1024개 이상의 데이타를
전송 가능하다는 답변을 보고 펌웨어 업그레이드를 진행 하게되었습니다.
“해당 내용은 NXP 칩의 UART 처리 및 기존 코드의 처리 방식에 의한 현상이었습니다.
버그 수정하여, v1.1.2로 릴리즈 하였으며, Update를 진행하시면 사용 가능하십니다.
아래 링크가 릴리즈 된 페이지입니다.” ← 지난 답변 일부 캡춰
처음에는 TFTP 서버를 이용하여 업그레이드를 진행 하였으며 업그레이드는 특별한 문제가 없이
진행된듯합니다.
Binary_v1.1.2.zip 안에 있는 WIZ550S2E_App.bin 와 WIZ550S2E.bin 두가지를 업그레이드 하였습니다.
업그레이드 진행후 Configuration Tool 을 이용하여 찾아보면 버젼 표시부분이 업그레이드 전에는
1.0.3 인가 하는 숫자만 나오던것이 Bootloader 1.0.1 으로 바뀌어 나타납니다.
업그레이드 이후 커맨더 모드로 진입이 되지 않습니다. +++ 포함 기타 모든 시리얼 통신이 먹통됨
Configuration Tool 로 모듈을 검색하면 나타 납니다.
업그레이드가 잘못되었나 하고 이번에는 Flash Magic 을 이용하여 업그레이드를 다시 진행 하였습니다.
업그레이드는 정상적으로 진행 되었으며 메모리상에 데이타를 베리파이 해보아도 정상으로 나옵니다.
Flash Magic 을 이용하여 시릴얼 모드로 업그레이드를 진행한것이 정상적으로 되었다는것은
시릴얼 쪽 하드웨어는 문제가 없다는 뜻이 될듯합니다. 그래도 커맨더 모드는 들어가지 않습니다.
그래도 안되어서 이번에는 펌웨어 버젼을 되돌리려고 binary_v1.0.3.zip 안의 내용을 다시 Flash Magic
과 TFTP 서버를 이용한 업그레이드를 여러번 진행 하며 테스터 해보았습니다.
물론 업그레이드는 두가지다 항상 정상으로 진행 되었습니다.
다운 그레이드 진행후 Configuration Tool 을 이용하여 찾아보면 버젼 표시부분이 Bootloader 1.0.1
에서 바뀌지를 않습니다. 제가 테스터 한 하드웨어는 WIZ550S2E Ver1.1 입니다.
이후 다른 버젼의 펌웨어 들을 다운받아서 업그레이드 진행 하여도 변화가 없습니다.
한가지 특이한것은 STATUS1,STATUS2 LED 가 대략 0.5초 정도 간격으로 깜박입니다.
WIZ550S2E Ver1.1 하드웨어 2개를 위와 같은 방법으로 업그레이드 시도 해보았습니다.
두개다 같은 증상이 나타납니다.
무슨 문제인지 소중한 답변 기다리겠습니다.
