아래 펌웨어 업그레이드 문제는 새로운 제품을 구입후 Flash Magic 을 이용하여
Binary_v1.1.2.zip 안에 있는 WIZ550S2E_App.hex만 다운로드 하니 해결되었습니다.
아래 문의한 문제가 발생한것이 TFTP 서버를 이용하여 BOOT 영역 까지 업그레이드 한것이 잘못되지 않았나 개인적으로 생각됩니다. 현재 해당 모듈은 사용 불능입니다.
V1.1.2 업그레이드 이후 새로운 문제가 생겨서 다시 글 올립니다.
UDP 모드로 사용중이며 AT COMMAND 모드에서 모듈을 사용하려고 합니다.
그런대 CMD 모드중 한번 에러가 발생하면 해당 소켓을 닫을수도 또한
데이타 전송도 할수 없는 상황이 발생합니다.
해결 방법은 리셋 버턴을 누르거나 전원 을 다시 온 시키는 방법 밖에 없는듯합니다.
아래 나타나는 증상 캡춰 하여 올립니다.
좋은 의견 기다리겠습니다.
Docklight Log File (ASCII) - Started 22:30:51.17
22:30:59.08 [TX] - +++
22:30:59.59 [RX] -
[W,0]
[S,0]
22:31:03.40 [TX] - AT+MSTAT
22:31:03.41 [RX] - [S,1.1.2]
22:31:05.19 [TX] - AT
22:31:05.19 [RX] - [S]
22:31:07.39 [TX] - AT+NSTAT?
22:31:07.39 [RX] - [S,S,192.168.1.51,255.255.255.0,192.168.1.1,8.8.8.8]
22:31:09.00 [TX] - AT+NSET
22:31:09.01 [RX] - [S,S,192.168.1.51,255.255.255.0,192.168.1.1,8.8.8.8]
22:31:10.29 [TX] - AT+NSET?
22:31:10.30 [RX] - [S,S,192.168.1.51,255.255.255.0,192.168.1.1,8.8.8.8]
22:31:12.04 [TX] - AT+NSOCK
22:31:12.05 [RX] - [D,0]
22:31:13.59 [TX] - AT+NSOCK=0
22:31:13.60 [RX] - [S,I]
22:31:16.30 [TX] - AT+NOPEN=U,9600,
22:31:16.30 [RX] - [S,0]
22:31:21.71 [TX] - AT+NCLOSE=0
22:31:21.71 [RX] - [S]
22:31:28.91 [TX] - AT+NSOCK
22:31:28.92 [RX] - [D,0]
22:31:30.94 [TX] - AT+NSOCK=0
22:31:30.94 [RX] - [S,I]
22:31:34.31 [TX] - AT+NOPEN=U,9600,
22:31:34.31 [RX] - [S,0]
22:31:35.39 [TX] - AT+NSOCK
22:31:35.40 [RX] - [D,8]
0,U,9600
22:31:36.49 [TX] - AT+NSOCK=0
22:31:36.49 [RX] - [S,U,9600]
22:31:44.78 [TX] - AT+NSEND=0,4,192.168.1.4,9600,
1234
22:31:44.78 [RX] - [W,0]
22:32:16.72 [TX] - AT+NSEND=0,4,192.168.1.4,9600,
1234
22:32:16.72 [RX] - [F,7]
22:32:29.88 [TX] - AT+NSEND=0,4,192.168.1.4,9600,
1234
22:32:29.89 [RX] - [F,1]
22:32:36.48 [TX] - AT+NCLOSE=0
22:32:36.48 [RX] - [F,1]
22:32:43.86 [TX] - AT+NCLOSE=0
22:32:43.86 [RX] - [F,7]
22:32:48.76 [TX] - AT+NCLOSE=0
22:32:48.76 [RX] - [F,7]
22:32:52.59 [TX] - AT+NSOCK=0
22:32:52.59 [RX] - [S,U,9600]
22:32:54.54 [TX] - AT+NSOCK
22:32:54.54 [RX] - [D,8]
0,U,9600
22:33:01.53 [TX] - AT
22:33:01.53 [RX] - [S]
22:33:07.04 [TX] - AT+NSTAT?
22:33:07.05 [RX] - [S,S,192.168.1.51,255.255.255.0,192.168.1.1,8.8.8.8]
22:33:15.17 [TX] - AT+NCLOSE=0
22:33:15.17 [RX] - [F,7]
22:33:17.40 [TX] - AT+NSEND=0,4,192.168.1.4,9600,
1234
22:33:17.41 [RX] - [F,7]
22:33:32.79 [TX] - AT+MSTAT
22:33:32.79 [RX] - [F,1]
22:33:35.86 [TX] - AT+MSTAT
22:33:35.86 [RX] - [S,1.1.2]
22:33:39.03 [TX] - AT
22:33:39.03 [RX] - [S]
22:33:49.78 [TX] - AT+NCLOSE=0
22:33:49.79 [RX] - [F,7]
22:33:53.05 [TX] - AT+NSOCK
22:33:53.05 [RX] - [D,8]
0,U,9600
22:33:54.88 [TX] - AT+NSOCK=0
22:33:54.89 [RX] - [S,U,9600]
22:33:58.08 [TX] - AT+NCLOSE=0
22:33:58.09 [RX] - [F,7]
22:34:00.84 [TX] - AT+NSEND=0,4,192.168.1.4,9600,
1234
22:34:00.84 [RX] - [F,7]
22:34:03.17 [TX] - AT+NSEND=0,4,192.168.1.4,9600,
1234
22:34:03.18 [RX] - [F,1]
22:34:09.52 [TX] - AT+NOPEN=U,9600,192.168.1.4,9600
22:34:09.53 [RX] - [F,1]
22:34:13.53 [TX] - AT+NOPEN=U,9600,
22:34:13.54 [RX] - [F,12,2]
22:34:17.04 [TX] - AT+NCLOSE=0
22:34:17.04 [RX] - [F,7]
22:34:25.76 [TX] - AT+MDATA
22:34:25.76 [RX] - [S]
22:34:32.27 [TX] - +++
22:34:32.77 [RX] -
[W,0]
[S,0]
22:34:39.86 [TX] - AT
22:34:39.86 [RX] - [S]
22:34:45.40 [TX] - AT+NSOCK
22:34:45.40 [RX] - [D,0]
22:34:47.60 [TX] - AT+NSOCK=0
22:34:47.60 [RX] - [S,I]
22:34:52.13 [TX] - AT+NOPEN=U,9600,
22:34:52.14 [RX] - [S,0]
22:34:56.12 [TX] - AT+NSEND=0,4,192.168.1.4,9600,
1234
22:34:56.12 [RX] - [F,7]
22:35:01.78 [TX] - AT+NCLOSE=0
22:35:01.79 [RX] - [F,1]
Docklight Log File (ASCII) - Stopped 22:35:10.77
아래는 HEX 로 캡춰 한것입니다.
Docklight Log File (HEX) - Started 22:30:51.17
22:30:59.08 [TX] - 2B 2B 2B
22:30:59.59 [RX] - 0D 0A 0D 0A 0D 0A 5B 57 2C 30 5D 0D 0A 5B 53 2C 30 5D 0D 0A
22:31:03.40 [TX] - 41 54 2B 4D 53 54 41 54 0D 0A
22:31:03.41 [RX] - 5B 53 2C 2C 31 2E 31 2E 32 5D 0D 0A
22:31:05.19 [TX] - 41 54 0D 0A
22:31:05.19 [RX] - 5B 53 5D 0D 0A
22:31:07.39 [TX] - 41 54 2B 4E 53 54 41 54 3F 0D 0A
22:31:07.39 [RX] - 5B 53 2C 2C 53 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 35 31 2C 32 35 35 2E 32 35 35 2E 32 35 35 2E 30 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 2C 38 2E 38 2E 38 2E 38 5D 0D 0A
22:31:09.00 [TX] - 41 54 2B 4E 53 45 54 0D 0A
22:31:09.01 [RX] - 5B 53 2C 2C 53 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 35 31 2C 32 35 35 2E 32 35 35 2E 32 35 35 2E 30 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 2C 38 2E 38 2E 38 2E 38 5D 0D 0A
22:31:10.29 [TX] - 41 54 2B 4E 53 45 54 3F 0D 0A
22:31:10.30 [RX] - 5B 53 2C 2C 53 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 35 31 2C 32 35 35 2E 32 35 35 2E 32 35 35 2E 30 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 2C 38 2E 38 2E 38 2E 38 5D 0D 0A
22:31:12.04 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 0D 0A
22:31:12.05 [RX] - 5B 44 2C 2C 30 5D 0D 0A
22:31:13.59 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 3D 30 0D 0A
22:31:13.60 [RX] - 5B 53 2C 2C 49 5D 0D 0A
22:31:16.30 [TX] - 41 54 2B 4E 4F 50 45 4E 3D 55 2C 39 36 30 30 2C 2C 0D 0A
22:31:16.30 [RX] - 5B 53 2C 2C 30 5D 0D 0A
22:31:21.71 [TX] - 41 54 2B 4E 43 4C 4F 53 45 3D 30 0D 0A
22:31:21.71 [RX] - 5B 53 5D 0D 0A
22:31:28.91 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 0D 0A
22:31:28.92 [RX] - 5B 44 2C 2C 30 5D 0D 0A
22:31:30.94 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 3D 30 0D 0A
22:31:30.94 [RX] - 5B 53 2C 2C 49 5D 0D 0A
22:31:34.31 [TX] - 41 54 2B 4E 4F 50 45 4E 3D 55 2C 39 36 30 30 2C 2C 0D 0A
22:31:34.31 [RX] - 5B 53 2C 2C 30 5D 0D 0A
22:31:35.39 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 0D 0A
22:31:35.40 [RX] - 5B 44 2C 2C 38 5D 0D 0A 30 2C 55 2C 39 36 30 30 0D 0A
22:31:36.49 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 3D 30 0D 0A
22:31:36.49 [RX] - 5B 53 2C 2C 55 2C 39 36 30 30 5D 0D 0A
22:31:44.78 [TX] - 41 54 2B 4E 53 45 4E 44 3D 30 2C 34 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 34 2C 39 36 30 30 2C 0D 0A 31 32 33 34
22:31:44.78 [RX] - 5B 57 2C 30 5D 0D 0A
22:32:16.72 [TX] - 41 54 2B 4E 53 45 4E 44 3D 30 2C 34 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 34 2C 39 36 30 30 2C 0D 0A 31 32 33 34
22:32:16.72 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:32:29.88 [TX] - 41 54 2B 4E 53 45 4E 44 3D 30 2C 34 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 34 2C 39 36 30 30 2C 0D 0A 31 32 33 34
22:32:29.89 [RX] - 5B 46 2C 2C 31 5D 0D 0A
22:32:36.48 [TX] - 41 54 2B 4E 43 4C 4F 53 45 3D 30 0D 0A
22:32:36.48 [RX] - 5B 46 2C 2C 31 5D 0D 0A
22:32:43.86 [TX] - 41 54 2B 4E 43 4C 4F 53 45 3D 30 0D 0A
22:32:43.86 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:32:48.76 [TX] - 41 54 2B 4E 43 4C 4F 53 45 3D 30 0D 0A
22:32:48.76 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:32:52.59 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 3D 30 0D 0A
22:32:52.59 [RX] - 5B 53 2C 2C 55 2C 39 36 30 30 5D 0D 0A
22:32:54.54 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 0D 0A
22:32:54.54 [RX] - 5B 44 2C 2C 38 5D 0D 0A 30 2C 55 2C 39 36 30 30 0D 0A
22:33:01.53 [TX] - 41 54 0D 0A
22:33:01.53 [RX] - 5B 53 5D 0D 0A
22:33:07.04 [TX] - 41 54 2B 4E 53 54 41 54 3F 0D 0A
22:33:07.05 [RX] - 5B 53 2C 2C 53 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 35 31 2C 32 35 35 2E 32 35 35 2E 32 35 35 2E 30 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 2C 38 2E 38 2E 38 2E 38 5D 0D 0A
22:33:15.17 [TX] - 41 54 2B 4E 43 4C 4F 53 45 3D 30 0D 0A
22:33:15.17 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:33:17.40 [TX] - 41 54 2B 4E 53 45 4E 44 3D 30 2C 34 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 34 2C 39 36 30 30 2C 0D 0A 31 32 33 34
22:33:17.41 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:33:32.79 [TX] - 41 54 2B 4D 53 54 41 54 0D 0A
22:33:32.79 [RX] - 5B 46 2C 2C 31 5D 0D 0A
22:33:35.86 [TX] - 41 54 2B 4D 53 54 41 54 0D 0A
22:33:35.86 [RX] - 5B 53 2C 2C 31 2E 31 2E 32 5D 0D 0A
22:33:39.03 [TX] - 41 54 0D 0A
22:33:39.03 [RX] - 5B 53 5D 0D 0A
22:33:49.78 [TX] - 41 54 2B 4E 43 4C 4F 53 45 3D 30 0D 0A
22:33:49.79 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:33:53.05 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 0D 0A
22:33:53.05 [RX] - 5B 44 2C 2C 38 5D 0D 0A 30 2C 55 2C 39 36 30 30 0D 0A
22:33:54.88 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 3D 30 0D 0A
22:33:54.89 [RX] - 5B 53 2C 2C 55 2C 39 36 30 30 5D 0D 0A
22:33:58.08 [TX] - 41 54 2B 4E 43 4C 4F 53 45 3D 30 0D 0A
22:33:58.09 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:34:00.84 [TX] - 41 54 2B 4E 53 45 4E 44 3D 30 2C 34 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 34 2C 39 36 30 30 2C 0D 0A 31 32 33 34
22:34:00.84 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:34:03.17 [TX] - 41 54 2B 4E 53 45 4E 44 3D 30 2C 34 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 34 2C 39 36 30 30 2C 0D 0A 31 32 33 34
22:34:03.18 [RX] - 5B 46 2C 2C 31 5D 0D 0A
22:34:09.52 [TX] - 41 54 2B 4E 4F 50 45 4E 3D 55 2C 39 36 30 30 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 34 2C 39 36 30 30 0D 0A
22:34:09.53 [RX] - 5B 46 2C 2C 31 5D 0D 0A
22:34:13.53 [TX] - 41 54 2B 4E 4F 50 45 4E 3D 55 2C 39 36 30 30 2C 2C 0D 0A
22:34:13.54 [RX] - 5B 46 2C 2C 31 32 2C 32 5D 0D 0A
22:34:17.04 [TX] - 41 54 2B 4E 43 4C 4F 53 45 3D 30 0D 0A
22:34:17.04 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:34:25.76 [TX] - 41 54 2B 4D 44 41 54 41 0D 0A
22:34:25.76 [RX] - 5B 53 5D 0D 0A
22:34:32.27 [TX] - 2B 2B 2B
22:34:32.77 [RX] - 0D 0A 0D 0A 0D 0A 5B 57 2C 30 5D 0D 0A 5B 53 2C 30 5D 0D 0A
22:34:39.86 [TX] - 41 54 0D 0A
22:34:39.86 [RX] - 5B 53 5D 0D 0A
22:34:45.40 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 0D 0A
22:34:45.40 [RX] - 5B 44 2C 2C 30 5D 0D 0A
22:34:47.60 [TX] - 41 54 2B 4E 53 4F 43 4B 3D 30 0D 0A
22:34:47.60 [RX] - 5B 53 2C 2C 49 5D 0D 0A
22:34:52.13 [TX] - 41 54 2B 4E 4F 50 45 4E 3D 55 2C 39 36 30 30 2C 2C 0D 0A
22:34:52.14 [RX] - 5B 53 2C 2C 30 5D 0D 0A
22:34:56.12 [TX] - 41 54 2B 4E 53 45 4E 44 3D 30 2C 34 2C 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 34 2C 39 36 30 30 2C 0D 0A 31 32 33 34
22:34:56.12 [RX] - 5B 46 2C 2C 37 5D 0D 0A
22:35:01.78 [TX] - 41 54 2B 4E 43 4C 4F 53 45 3D 30 0D 0A
22:35:01.79 [RX] - 5B 46 2C 2C 31 5D 0D 0A
Docklight Log File (HEX) - Stopped 22:35:10.77
