wiz200에 올린 css 파일이 IE에서
SEC7113: MIME 형식이 일치하지 않아 CSS가 무시되었습니다.
라고 나와 css 파일이 적용되지 않습니다.
css 파일 요청 응답헤더에 Content-Type: text/css 를 추가해야 하는 것 같은데요
blogs.msdn.com/b/ie/archive/2010 … lorer.aspx
추가해야 한다면 해당 부분 예제로 보여주세요
위즈네트 WIZ200web 모듈의 데모 웹 페이지에 포함된 css 파일을 수정하신 것인지,
아니면 별도로 다른 형식의 css 파일을 올리신 것인지 알려주셨으면 합니다.
더불어 사용 중 이신 IE 버전도 함께 알려주시면 좋겠네요.
그리고, HTTP 응답 시 Content-type의 수정 / 추가를 원하신다면 다음과 같이 수행하시면 됩니다.
httpd.c 내 find_http_uri_type(), make_http_response_head() 함수에 원하는 content-type에 대한 구문을 수정 / 추가하시고, httpd.h 파일 내에서 해당하는 type에 대한 RES_xxx_OK define을 수정 혹은 추가하시면 됩니다.
IE 버전은 10입니다.
데모에 포함되었던 css 와 따로 추가했던 css 파일 모두 안되네요.
크롬이나 파이어폭스에서는 문제없습니다.
위에 간단히 말씀드린 것과 같이,
CSS의 처리를 다른 content type들과 마찬가지의 형태로 펌웨어 내에 추가하면
해당 파일 요청에 대한 응답이 오는 것을 확인 하실 수 있습니다.
/* httpd.h */
/* Response head for CSS */
#define RES_CSSHEAD_OK "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/css\r\nContent-Length: "
/* httpd.c */
@brief make reponse header such as html, gif, jpeg,etc.
void make_http_response_head(
char * buf, /**< pointer to response header to be made */
char type, /**< response type */
u_long len /**< size of response header */
char * head;
char tmp[10];
/* file type */
if (type == PTYPE_HTML) head = RES_HTMLHEAD_OK;
else if (type == PTYPE_GIF) head = RES_GIFHEAD_OK;
else if (type == PTYPE_TEXT) head = RES_TEXTHEAD_OK;
else if (type == PTYPE_JPEG) head = RES_JPEGHEAD_OK;
else if (type == PTYPE_FLASH) head = RES_FLASHHEAD_OK;
else if (type == PTYPE_XML) head = RES_XMLHEAD_OK;
else if (type == PTYPE_CSS) head = RES_CSSHEAD_OK;
#ifdef HTTPD_DEBUG
else PRINTLN("\r\n\r\n-MAKE HEAD UNKNOWN-\r\n");
#endif
sprintf(tmp,"%ld", len);
strcpy(buf, head);
strcat(buf, tmp);
strcat(buf, "\r\n\r\n");
@brief find MIME type of a file
void find_http_uri_type(
u_char * type, /**< type to be returned */
char * buf /**< file name */
/* Decide type according to extention*/
if (strstr(buf, ".htm")) *type = PTYPE_HTML;
else if (strstr(buf, ".gif")) *type = PTYPE_GIF;
else if (strstr(buf, ".text") || strstr(buf,".txt")) *type = PTYPE_TEXT;
else if (strstr(buf, ".jpeg") || strstr(buf,".jpg")) *type = PTYPE_JPEG;
else if (strstr(buf, ".swf")) *type = PTYPE_FLASH;
else if (strstr(buf, ".cgi") || strstr(buf,".CGI")) *type = PTYPE_CGI;
else if (strstr(buf, ".js") || strstr(buf,".JS")) *type = PTYPE_TEXT;
else if (strstr(buf, ".xml") || strstr(buf,".XML")) *type = PTYPE_XML;
else if (strstr(buf, ".css") || strstr(buf,".CSS")) *type = PTYPE_CSS;
else *type = PTYPE_ERR;
