W5300을 이용해서 내부 PHY를 이용해서 통신을 하고 있습니다.
RJ45를 추가해야 할 문제가 생겨서 … 혹 W5300에 레퍼런스 디자인의 내/외부 PHY를 모두 사용해서 RJ45 2개 Port로 통신이 가능한가요? 아니면 내/외부 둘 중 하나만 사용해야 하나요? 추가로 RJ45를 추가하려면 W5300 을 하나 더 추가해야 하는지요?
언급하신 형태의 구현은 불가능하며, 내/외부 PHY 둘 중 하나만 선택하여 사용하셔야 합니다.
두 개의 RJ45 커넥터가 필요하신 경우, 제품을 W5300 외부 PHY 사용 + 3포트 이상 switch chip으로 디자인 하시는 방법이 있습니다.
카테고리를 한국어 포럼으로 이동하고, 게시물 제목에 [W5300]을 추가하였습니다.
