W5300 제품을 구입해서 Loopback 기능을 사용하려 하고 있습니다.
현재 제품에 설정된 ip/netmask/broadcast 주소를 바꾸려고 하는데 어디에서 바꿔야 하는지 모르겠네요.
ifconfig로 바꾸면 재부팅하면 원래 ip로 바뀐다고 해서요.
답변 부탁드립니다.
W5300제품중 어떤제품을 사용하고 계신지 정확한 설명 부탁드립니다.
단지 저희 칩을 사용중에 계시다면, datasheet를 참조하시면 각 network 세팅하는 레지스터가 있습니다.
이 레지스터를 이용하여 설정하시면 됩니다.
W5300E01-ARM V1.0 입니다.
linux 설정에서 바꾸는 방법은 없나요?
재부팅 후에도 변하지 않는 network 세팅법을 설명 드리도록 하겠습니다.
network 세팅값을 ramdisk의 설정 script에 입력하면 매 부팅 때마다 이 값을 읽어 드립니다.
문제는 ramdisk를 수정하기 위해서는 수정한 image 파일을 다시 업로드 시켜야 합니다. 즉, 보드의 linux상에서 수정이 불가능 합니다.
따라서 유저 가이드에 있는 7.1 Ramdisk에 따라 image파일을 host PC에 마운트 시킨 후
etc/rc.d/rc.local 파일을 열어 보시면 ifconfig 를 이용한 network 세팅을 있을 겁니다.
이 파일을 원하시는 대로 수정 하신 다음 유저 가이드에 따라 보드에 업로드 시키면 매 부팅때마다 이 설정값으로 세팅하게 됩니다.
