저희 쪽에서 구현해야 되는 방식이 하나의 시스템에서 여러개의 다른 ip대역대를 가지고 있는 시스템과 1:1 통신을 해야 합니다.
마스터에서 절체를 통해서 물리적으로 1:1 상태를 만든다고 생각하시면 됩니다.(개념은 조금 다릅니다.)
Macraw를 사용하면, 서로간의 ip, gateway, mask와 상관없이 통신이 가능한 것인지 알고 싶읍니다.
MACRAW라는 것은 TCP/IP Layer 계층을 고객이 원하는 대로 프로토콜을 수정하여 Layer를 다시 만드는 방법입니다.
ip, gateway, mask만 세팅하여 여러 ip 대역들의 시스템과 TCP 통신을 하신다면, 소켓을 이용하여 Connet, Disconnect 통신을 반복하면 됩니다.
W5300의 경우, 8개의 소켓을 지니고 있으니, 총 8개의 시스템과 1:1로 연결하여 개별 통신이 가능합니다.
