ritz56
November 14, 2017, 9:08am
1
안녕하세요,
Wiz107SR과 EVB(Interface B/D)를 이용해서 setting 및 서버접속까지 성공했습니다.
이와 관련 궁금한 점이 있어 문의 드리오니, 답변 부탁 드립니다.
EX → LGSEG:GW mode (Exit from command mode)
다시 Command mode로 진입하려고 할 때의 방법은 무엇인지요?
참고로, “+++” 3바이트를 전송해 봤으나 아무 응답이 없습니다.
서버와 데이터 송/수신 중, 기존 서버 접속을 끊고 FTP접속을 하려고 할 때
어떤 Command를 활용하면 될까요?
참고로, 저희는 WizFi250도 사용하고 있으며, 이 모듈에서 FTP접속으로
파일 다운로드를 사용하고 있습니다.
FTP command는 동일할 것으로 보이지만, FTP mode로 전환하기 위한 방법을 잘 모르겠습니다.
Edward
November 16, 2017, 1:29am
2
안녕하세요. 위즈네트입니다.
ritz56:
EX -> LGSEG:GW mode (Exit from command mode)
Configuration tool에서 모듈을 search한 뒤 Serial tap 에서 AT command 부분이 Enable 체크가 되어있는지 확인해주세요. 만약 체크가 되어 있다면, 2B, 2B, 2B로 세팅되어 있는지 확인해주세요.
만약 +++를 보냈는데도, 응답이 없다면, $0d$0a 를 뒤에 붙여서 사용해주세요. 해당 +++보내는 것은 Serial로 보내야 합니다.
ritz56:
파일 다운로드를 사용하고 있습니다.
WIZFi250은 별도로 질문해주시면 감사하겠습니다.
ritz56
November 16, 2017, 4:15am
3
안녕하세요, 네오아이씨피 김영우라고 합니다.
그렇다면 GW mode에서 command 모드로 전환하기 위해서는
+++(혹은 $0d$0a 불여서)만 보내면 되어야 한다는 말씀인지요?
WizFi250은 잘 사용하고 있습니다.
질문한 내용은 WIZ107SR에 대해서 기존 서버 접속을 끊고
FTP 접속을 하기 위한 방법을 알고 싶은 것이었네요.
이 모듈은 FTP 접속을 지원하지 않는지요?
Edward
November 16, 2017, 4:17am
4
위즈네트 입니다.
WIZ107SR은 FTP를 지원하지 않습니다.
네. WIZ107SR에서 AT command mode로 접속하기 위한 방법은 2가지가 있습니다.
H/W Trigger, S/W Trigger, 우선 H/W Trigger를 먼저 세팅하셔서 AT command로 접속되시는지 확인하시고,
되신다면, 말씀하신대로 GW mode에서 +++를 보내면 접속이 되어야 합니다.
다만, 해당 +++은 ASCII값이므로, Configuration tool에서 반드시 2b 2b 2b로 세팅되어 있는지, Enable이 체크되어 있는지 확인하셔야 합니다.
ritz56
November 16, 2017, 4:53am
5
답변 고맙습니다.
저희는 자체 프로그램에서 232 데이터를 내 보내고 있습니다.
말씀하신대로 "+++"은 당연히 0x2b로 나가게 됩니다.
Enable 체크의 의미는 +++을 보내기 전 어떤 설정이 되어 있어야 된다는 의미인가요?
예를 들면, TE1로 설정해야 하는지요? 만약 그렇다면, TE1을 설정 후 SV로 저장해 놓으면 되나요?
확인 부탁 드립니다.
Edward
November 20, 2017, 2:01am
6
Configuration tool로 세팅 가능합니다.
Configuration tool로 Search하게 되면, 같은 망에 연결된 board list들이 출력하게 되고, 해당 보드를 마우스로 클릭하면 설정된 네트워크 정보 및 시리얼 정보까지 확인이 가능합니다.
Enble 체크는 Serial 탭에서 AT command 부분이 Enable이 체크 박스로 체크가 되어있어야 합니다.
말씀하시는 TE1 SV는 AT command 모드로 정상 접속했을 때, 사용하는 command입니다.
+++를 모듈로 송신하여 AT command 모드로 접속했다면, 그 다음은 MC$0d$0a LI$0d$0a 등을 보내서 제대로 응답이 오는지 확인하시면 됩니다.
카테고리를 한국어 포럼으로 이동하고, 게시물 제목에 [WIZ107SR]을 추가하였습니다.
