W5100과 허브연결 문제 질문드립니다.
안녕하세요. W5100으로 수년간 제품을 개발해온 엔지니어입니다.
이번에 특이한 문제가 발생하여 곤란한 상황에 처하게 되었습니다.
라인에서 사용 중인 허브에 w5100이 부착된 제어보드를 연결하였는데,통신연결이 허브를 통과하지 못하는 문제가 발생했습니다.
지금까지 범용적인 허브와 연결에서 문제가 없었습니다. IP와 GW, Subnet port설정 후 ping 테스트를 통과하지 못하고 있습니다. 사용된 허브 모델은 HP procurve 2848 J4904A 입니다.
문제는 기존에 다른 이더넷통신 장비들은 이상없이(통신설정제약없이) 사용하고 있어서 허브문제로만 결론짓기도 어려운 상황입니다.
혹시 특정 허브연결에 문제가 보고된 적이 있는지 있다면 해결방법(5300이나 5500모델사용?)이 있는지 궁금합니다.
안녕하세요 위즈네트 입니다.
아주 간혹 특정 허브에서 네트워크 품질 저하에 대한 이슈는 있었으나,
특정허브에서 통신이 되지 않는 이슈는 없었던것 같습니다.
혹시 현재 사용하실때 LINK LED의 상태를 알수 있을까요?
링크 LED 점등은 문제가 없었습니다.
하지만 Ping Test에서 응답되지 않습니다.
