안녕하세요?
W5500 Chip이 내장된 Wiz550Web Ver 1.1 모듈(MCU : STM32F103RCT)을 사용하고 있는 사람입니다.
현재 회사에서 StmCubeMX를 이용하여 프로젝트를 수행중이라 StmCubeMX Driver를 이용하여
TCP를 구현하려고 하고 있습니다.
하지만, StmCubeMX HAL Driver를 이용하여 GPIO 및 SPI, UART를 셋팅해서 프로그래밍을 했는데
SPI의 Receive 데이터가 이상한 값이 들어옵니다.
며칠밤을 새면서 봤는데도 무엇이 잘못됐는지 모르겠어서 여러분들의 의견 좀 들어보고자 합니다.
감사합니다…
제가 프로그래밍한 소스 내용을 올려드리겠습니다.
- Clock 설정
- Wiz550Web Ver 1.1 은 외부 크리스탈 12MHz를 사용하였습니다.
- SPI 설정
void MX_SPI2_Init(void)
hspi2.Instance = SPI2;
hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH; //
hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE; //
hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; //
hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi2.Init.CRCPolynomial = 7;
if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
if(spiHandle->Instance==SPI2)
/* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 0 */
/* USER CODE END SPI2_MspInit 0 */
/* SPI2 clock enable */
__HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
/**SPI2 GPIO Configuration
PB12 ------> SPI2_NSS
PB13 ------> SPI2_SCK
PB14 ------> SPI2_MISO
PB15 ------> SPI2_MOSI
PB 0 ------> W5500_RESET_Pin
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
//GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Pin = W5500_RESET_Pin;
HAL_GPIO_Init(W5500_RESET_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 1 */
HAL_GPIO_WritePin(W5500_RESET_GPIO_Port , W5500_RESET_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(200U);
HAL_GPIO_WritePin(W5500_RESET_GPIO_Port , W5500_RESET_Pin, GPIO_PIN_SET);
/* USER CODE END SPI2_MspInit 1 */
- w5500 초기화 및 콜백 함수
static uint8_t wizchip_rw(uint8_t byte)
uint8_t recvdata = 0x00;
HAL_StatusTypeDef state;
// /*!< Send byte through the SPI2 peripheral */
while(HAL_SPI_GetState(&hspi2)==HAL_SPI_STATE_BUSY_TX)
state = HAL_SPI_Transmit(&hspi2,&byte,1,0xFF);
// /*!< Return the byte read from the SPI bus */
while(HAL_SPI_GetState(&hspi2)==HAL_SPI_STATE_BUSY_RX)
state = HAL_SPI_Receive(&hspi2, &recvdata,1,0xFF);
HAL_Delay(1U);
return recvdata;
static void wizchip_write_burst(uint8_t* pBuf, uint16_t len)
uint8_t recvdata[8]= {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
state = HAL_SPI_Transmit(&hspi2,pBuf, len, 0xFF);
state = HAL_SPI_Receive(&hspi2, recvdata, len, 0xFF);
static void wizchip_read_burst(uint8_t* pBuf, uint16_t len)
printf("wizchip_read_burst fn call\n");
uint8_t senddata[8]= {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
state = HAL_SPI_Transmit(&hspi2, senddata, len, 0xFF);
state = HAL_SPI_Receive(&hspi2, pBuf, len, 0xFF);
static void wizchip_select(void)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1U);
static void wizchip_deselect(void)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1U);
static void wizchip_write(uint8_t wb)
wizchip_rw(wb);
static uint8_t wizchip_read(void)
return wizchip_rw(0xFF);
void W5500_Init(void)
/*!< Deselect the FLASH: Chip Select high */
wizchip_deselect();
// Wiznet
reg_wizchip_cs_cbfunc(wizchip_select, wizchip_deselect);
reg_wizchip_spi_cbfunc(wizchip_read, wizchip_write);
reg_wizchip_spiburst_cbfunc(wizchip_read_burst, wizchip_write_burst);
//printf("reg_wizchip_cs_cbfunc Initialized.\n");
/* wizchip initialize*/
uint8_t tmp;
uint8_t memsize[2][8] = { {2,2,2,2,2,2,2,2},{2,2,2,2,2,2,2,2}};
if(ctlwizchip(CW_INIT_WIZCHIP,(void*)memsize) == -1) {
printf("WIZCHIP Initialized fail.\n");
return;
/* PHY link status check */
do {
if(ctlwizchip(CW_GET_PHYLINK, (void*)&tmp) == -1) {
printf("Unknown PHY Link status.\n");
return;
} while (tmp == PHY_LINK_OFF);
void display_Net_Info()
wiz_NetInfo gWIZNETINFO;
ctlnetwork(CN_GET_NETINFO, (void*) &gWIZNETINFO);
printf("MAC: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n", gWIZNETINFO.mac[0], gWIZNETINFO.mac[1], gWIZNETINFO.mac[2], gWIZNETINFO.mac[3], gWIZNETINFO.mac[4], gWIZNETINFO.mac[5]);
printf("IP: %d.%d.%d.%d\n", gWIZNETINFO.ip[0], gWIZNETINFO.ip[1], gWIZNETINFO.ip[2], gWIZNETINFO.ip[3]);
printf("GW: %d.%d.%d.%d\n", gWIZNETINFO.gw[0], gWIZNETINFO.gw[1], gWIZNETINFO.gw[2], gWIZNETINFO.gw[3]);
printf("SN: %d.%d.%d.%d\n", gWIZNETINFO.sn[0], gWIZNETINFO.sn[1], gWIZNETINFO.sn[2], gWIZNETINFO.sn[3]);
printf("DNS: %d.%d.%d.%d\n", gWIZNETINFO.dns[0], gWIZNETINFO.dns[1], gWIZNETINFO.dns[2], gWIZNETINFO.dns[3]);
void Net_Conf()
wiz_NetInfo gWIZNETINFO = {
{ 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66 }, // Mac address
{ 10, 217, 188, 53 }, // IP address
{ 10, 217, 188, 1}, // Gateway
{ 255, 255, 255, 0}, // Subnet mask
{ 10, 10, 10, 0}, // DNS Server
ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, (void*) &gWIZNETINFO);
display_Net_Info();
printf("Net Config Complete\n");
- Main 함수
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_SPI2_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* Initialize interrupts */
MX_NVIC_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf(" Test Start \n");
W5500_Init();
Net_Conf();
/* USER CODE END 2 */
// HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_8);
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
//loopback_tcps(0, test_buf, 5000);
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
현재 결과값…
wiz_NetInfo gWIZNETINFO = { { 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66 }, // Mac address { 10, 217, 188, 53 }, // IP address { 10, 217, 188, 1}, // Gateway { 255, 255, 255, 0}, // Subnet mask { 10, 10, 10, 0}, // DNS Server
위와 같이 설정을 했지만 결과값은 이상하게 나옵니다…
검토 부탁드립니다…ㅠ
