[W7500x] WIZWIKI-W7500 보드 활용 HTTP SERVER
[W7500x]
W7500으로 httpserver 사용하여 ADC데이타를 읽는것을 하고 싶은데,
첨부된 파일처럼 예제가 실행이 안되어서 실행되도록 수정하여 했으나,
동작을 안하네요.
ADC 가 동작하는 예제가 없을 까요?
해당 예제에 example2부분의 주석을 해제하셔서 사용하면 됩니다.
해당예제에 example2부분의 주석을 해제해서 사용했으나, 실행이 안됩니다.
관련내용의 실행되는 예제가 있으면 부탁드립니다.
webpage.h에서
아래 캡쳐부분도 주석을 해제하여야 합니다.
그래도 안되신다면 상황에 대해서 좀더 자세한 설명 부탁드립니다.
위에서 소스를 가지고 되는것을 부탁드렸는데,…
여전히 안되요.
조금더 자세히 설명하여 달라하시니,
의 W7500x_Library_Examples/Projects/Peripheral_Examples/WZTOE/httpServer 의
main.c를 가지고 하기내용을 적용하여 실행하였으나,
Http 실행시 ADC값을 표현되지도 않고, 읽지도 못합니다.
하기에 말씀하신.
webpage.h 에서 아무리 수정해도
http실행시 메뉴가 나타나지 않습니다.
그리고, 값도 읽지 못합니다.
그래서 , 혹시 예제가 있으시면이라고 표현한것입니다.
web 메뉴는 나타나지만, ADC값을 읽어오지 못합니다.
어디를 수정해보면 될까요?
제가 가지고 있는것과 사이트에있는것이 동일합니다.
web메뉴가 나타난다면, http server와 관계없이 기본 ADC동작을 못하는것으로 판단됩니다.
ADC 소자가 정상동작하는지, pin연결이 제대로 되어있는지 확인해보시길 바랍니다.
