W5300의 경우 RSET_BG는 12.3Kohm으로
W5100의 경우 RSET_BG는 12.3kohm으로
W5500의 경우 EXRES1은 12.4Kohm으로
이 3가지가 거의 같은 기능을 하는 저항으로 보입니다. 그런데 제품에 따라 다른 저항값을 사용하도록 되어 있습니다.
1)이렇게 다른 특별한 이유가 있는지요?
2)1% 이내의 저항값을 사용하라고 되어 있는데 그렇지 않을 경우에 어떤 현상이 나타날수 있는지요?
3)W5300의 ref. 회로도를 보면 12kohm(1%) + 300ohm(1%)로 되어 있는데 실제 저항 제조사에서는 1%급으로는 12kohm과 300ohm이 생산하지 않습니다. 12k/300은 2%/5%/10%급만 생산되면 0.5%이하의 정밀저항값으로만 나오는 것입니다. ref. 회로도상의 저항은 1%로 주문생산하신것인지요?
4)이 저항의 정확한 기능이 어떤 것인지요? 정확한 기능을 설명이 되어 있으면 사용자가 판단해서 오차를 정할수 있지 않을까 합니다.
