[#New module] WIZ750SR 시리즈 (1-Port serial module)
WIZ750SR 시리즈는 위즈네트의 W7500x 칩으로 제작한 1-port serial to ethernet solution입니다.
각 제품들은 사용자의 의도에 따라 선택이 가능하며, 자체 Configuration tool을 제공하여 각 제품의 세팅 정보 확인이 가능합니다.
각 제품들은 4종류가 있으며, 아래 리스트로 확인이 가능합니다.
각 제품들의 펌웨어는 하나의 프로젝트에서 혼용사용이 가능하며, board.h의 define만 변경하면 사용 가능합니다.
Link: https://github.com/Wiznet/WIZ750SR
  • W7500P
    1. WIZ750SR (TTL/RS-232/RS-422/485)
  • W7500
    1. WIZ750SR-100 (TTL)
    2. WIZ750SR-105 (TTL)
    3. WIZ750SR-110 (RS-232)
  • Description
    1. WIZ750SR은 Cortex-M0 기반의 W7500P MCU가 내장된 serial to ethernet 제품으로 편의성을 위해 RJ-45 커넥터를 포함한 형태로 디자인 되었습니다.
      또한 WIZ107/108SR 제품과 하드웨어&제어커맨드가 호환되도록 제작되었으며, 별도의 시리얼 Debug 포트와 고객의 목적에 따라 제어하고 모니터링 할 수 있는 4개의 사용자 I/O 핀을 제공합니다. (아날로그 입력 / 디지털 입-출력)
      Link: https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz750sr:start
    2. WIZ750SR-100은 Cortex-M0 기반의 W7500 MCU와 외부 PHY IC가 내장된 serial to ethernet 제품입니다.
      또한 WIZ100SR 제품과 하드웨어 호환되도록 제작 되었으며, 별도의 시리얼 Debug 포트와 고객의 목적에 따라 제어하고 모니터링 할 수 있는 4개의 사용자 I/O 핀을 제공합니다. (아날로그 입력 / 디지털 입-출력)
      Link: https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz750sr-100:start
    3. WIZ750SR-105은 Cortex-M0 기반의 W7500 MCU와 외부 PHY IC가 내장된 serial to ethernet 제품입니다.
      또한 WIZ105SR 제품과 하드웨어 호환되도록 제작 되었으며, WIZ105SR-EVB와 사용 가능합니다. 별도의 시리얼 Debug 포트와 고객의 목적에 따라 제어하고 모니터링 할 수 있는 4개의 사용자 I/O 핀을 제공합니다. (아날로그 입력 / 디지털 입-출력)
      https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz750sr-105:start
    4. WIZ750SR-110은 Cortex-M0 기반의 W7500 MCU와 외부 PHY IC가 내장된 serial to ethernet 제품입니다.
      또한 WIZ110SR 제품과 하드웨어 호환되도록 제작 되었으며, 별도의 시리얼 Debug 포트와 고객의 목적에 따라 제어하고 모니터링 할 수 있는 4개의 사용자 I/O 핀을 제공합니다. (아날로그 입력 / 디지털 입-출력)
      https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz750sr-110:start
