WIZ750SR은 1개의 모듈에서 부품만 변경하면 Serial 모드를 변경할 수 있습니다.
결론을 먼저 말씀드리면, 2가지 기능을 함께 사용할 수 없습니다.
이유는 2가지 기능 모두 UART0하나에 연결되어 있습니다.
만약, WIZ750SR로 2개의 Serial port를 사용하고 싶다면, Simple UART(UART2)를 통신으로 사용하는 방법이 있습니다.
다만, 해당 포트는보통 Debug port로 사용되기 때문에 해당 코드 수정이 필요합니다.
그리고 UART2으로 Serial to ethernet 기능을 사용하기 위해서는, 코드 수정이 필요합니다.
WIZ750SR의 부품 변경에 관한 내용은 아래 이미지를 참조해주세요.
- WIZ750SR-TTL은 TTL level로 통신하기 때문에 저항을 연결하여 통신합니다.
- WIZ750SR-RS232는 RS-232C 레벨로 변환이 필요하기 때문에, RS-232C Transceiver를 내장해야합니다.
- WIZ750SR-RS485는 RS-422/485로 사용해야 하기 때문에, RS485 Transceiver를 내장해야 합니다.
