Configuration tool에서 Search가 되지 않는 증상은 1차적으로 해결 방법은 다음과 같습니다.
가상머신(Virtual box)를 사용 안함으로 세팅.
a. 제어판 - 네트워크 및 공유 센터 - 어댑터 설정 변경으로 접속하면 PC와 연결되어 있는 네트워크 리스트들이 있습니다. 거기에서 사용 중인 가상머신을 모두 "사용 안함"으로 설정합니다.
b. 다시 Configuration tool Search를 합니다. -
PC의 Wi-Fi를 사용 안함으로 세팅.
a. 제어판 - 네트워크 및 공유 센터 - 어댑터 설정 변경으로 접속하여 Wi-Fi를 "사용 안함"으로 설정합니다.
b. 다시 Configuation tool로 Search를 합니다.
2차적으로 해결 방법은 다음과 같은 사항을 확인해야 합니다.
- LAN 케이블이 정상적으로 동작하는지 확인.
a. LAN 케이블이 불량인지 확인합니다. - LAN 케이블에 문제가 없다면, 제품과 PC를 1:1 다이렉트로 연결하여 Configuration tool로 Search를 해봅니다.
a. 만약 Search가 된다면, 연결된 망구조를 확인합니다.
b. 회사 망 구조에서 테스트를 할 경우, 회사 네트워크 시스템에서 Configuration tool의 Search IP/Port를 차단할 수 있습니다. 이 부분을 확인해주세요. Configuration tool은 50001번과 50002번 Port를 사용합니다.
c. 그게 아니라면, 스위치(라우터) 확인을 해주세요.
d. 라우터가 동작하고 있는지 확인해주세요.
e. 라우터의 LAN포트가 고장났을 가능성이 있으니, 다른 라우터로 교체해서 테스트 해보세요.
방화벽 OFF
- 제어판 - Windows Defender 방화벽 - Windows Defender 방화벽 설정 또는 해제 - 개인, 공용 네트워크 방화벽 OFF 후 다시 Configuration tool로 Search해봅니다.
PC의 IP 네트워크 세팅을 Static으로 변경 후 Ping test
- 제어판 - 네트워크 및 공유 센터 - 어댑터 설정 변경 - 로컬 영역 연결 - 속성 - 인터넷 프로토콜 버전(TCP/IPv4) 접속하여 "다음 IP 주소 사용"으로 체크합니다.
- 그리고 IP주소: 192.168.11.xxx, 서브넷마스크: 255.255.255.0, 기본 게이트웨이: 192.168.11.1 로 세팅 후 확인을 누릅니다.
- 아래 이미지처럼 시작 - 찾기 - cmd 타이핑 - 명령 프롬프트를 실행합니다.
- CMD 명령 프롬프트에 ping 192.168.11.2 -t 명령어를 입력하고 실행합니다. (192.168.11.2는 WIZ750SR의 Default IP입니다.)
- 정상적으로 네트워크가 연결되어 있다면, 이미지처럼 응답 바이트가 출력하게 됩니다.
