WIZ750SR(W7500x) 시리즈는 전용 ISP Downloader 프로그램을 제공합니다. (ISP Downloader는 UART2를 이용하여 펌웨어 업로드 할 수 있습니다.)
ISP 프로그램은 아래 링크로 접속하여 "Using the ISP"를 클릭하여 다운로드 하세요.
https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizwiki_w7500p:getting_started:write_firmware
가장 먼저, 펌웨어 다운로드가 안된다면 확인해야하는 체크리스트는 아래와 같습니다.
제품에 전원이 바르게 공급되었나요?
a. 모듈만 직접적으로 전원을 공급한다면 추천드리는 전원은 최대 3.3V, 2A를 공급해야 합니다. (ex. USB port)
b. EVB와 함께 사용한다면, DC 어댑터(5V, 2A) or Micro USB를 이용하여 전원을 공급할 수 있습니다. (ex. WIZ750SR, WIZ750SR-100, WIZ750SR-105) -
전원 공급 시 LD1(D1) RED LED가 점등하는 것을 확인하였나요?
a. 회로도 상으로 전원이 공급되면 RED LED가 무조건 점등되어야 합니다.
b. 만약 점등되지 않는다면, 전원 공급이 되지 않거나 단락되었을 가능성이 있습니다. 또한 전원이 연결이 반대로 되어있는지 확인해주세요.
c. 후자인 경우, 보드가 매우 뜨거워지고 최악의 경우 폭발하므로, 바로 전원을 OFF해야 합니다. -
ISP 모드로 동작하나요?
a. ISP모드로 접속하기 위해서는 WIZ750SR(W7500x)의 Boot 핀을 High(3.3V)로 세팅해야 합니다.
b. Boot핀을 High(3.3V)상태로 유지시키고 Reset 스위치를 누르면 ISP모드로 접속할 수 있습니다.
c. 이 때, 반드시 Reset 스위치를 누르면서 동시에 Boot 핀이 High(3.3V)로 유지되고 있는지 확인합니다.
d. 위 방법이 안된다면, Boot 핀을 High(3.3V)상태로 유지시키고, 전원을 껐다 키는 방법으로 시도해보시길 바랍니다.
e. EVB와 함께 사용한다면 다음과 같은 세팅으로 Boot 핀을 High(3.3V)상태로 만들 수 있습니다.- WIZ750SR-EVB의 경우, Slide SW를 이용하여 Boot 핀을 High상태로 만들 수 있습니다.
- WIZ750SR-100-EVB의 경우, Boot Tact 스위치를 이용하여 High상태로 만들 수 있습니다.
