WIZ750SR에서 Serial command mode로 사용방법은 아래와 같습니다.
- Serial Command mode 사용 방법
- Serial command 모드 사용방법은 가장 먼저 아래 링크의 User’s manual을 참고해주세요.
a.https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz750sr:commandmanual:start#command_list- 메세지 포맷 형태는 "MC$0d$0a"로 시리얼 케이블을 사용하여 메세지를 전송하면 됩니다.
또한, WIZ750SR에서 Serial command mode로 접속하기 위해선 다음과 같이 2가지 방법이 있습니다.
- 소프트웨어를 이용하여 접속.
- 소프트웨어로 Serial command mode로 접속하기 위해서는 가장 먼저 Configuration tool에서 Serial command가 Enable되어 있는지 확인이 필요합니다.
- 해당 기능이 Enable되어 있다면 시리얼 케이블로 “+++” 데이터를 보내면 AT command mode로 전환됩니다. 만약 접속 코드를 변경하고 싶다면 "Serial command mode switch code"의 코드를 변경하세요. ex) 2B 2B 2B
- 하드웨어를 이용한 접속.
- 하드웨어로 Serial command mode로 접속하기 위해서는 J1의 DSR핀(8번핀)을 Active low로 세팅하고 모듈 Reset을 해주면, initialize되면서 AT command모드로 접속할 수 있습니다.
- WIZ750SR-EVB와 함께 사용한다면, SW3번 슬라이드 스위치를 Command쪽으로 위치시켜 사용하면 됩니다.(HW_TRIG pin)
