안녕하십니까? 현재 WIZ100sr 보드를 구입하여 따로 만든 보드에다가 부착하여 사용중입니다.
그런데 몇개의 보드에서 전원인가 시(케이블 연결 안함) LINK LED에 점멸이 됩니다. 이 현상이 정상인건지 알고싶습니다.
LAN 케이블을 연결하지 않았을 때 LED가 점등이 되는 것은 정상적인 상황은 아닙니다.
해당 문제는 부품 문제나, LED의 PCB Trace의 연결 및 다른 여러 원인이 있을 수 있습니다.
혹시 LAN 케이블을 연결하고 통신은 원활하게 되시나요??
만약 동작이 되신다면, 해당 신호는 단순 indicate이기 때문에, 동작에는 영향이 가지 않습니다.
다만 해당 문제에 대해 정확한 원인 파악을 원하시면 해당 모듈을 대리점을 통해 RMA입고를 부탁드리며,
저희가 테스트 후 결과 레포트를 전달해드리겠습니다.
I’ll put the english translation just for sake of utility for others during the web serch.
QUESTION
“Hello? I purchased the WIZ100sr board and attached it to the board that I made.
However, when power is applied on some board (cable not connected), LINK LED flashes. I want to know if this phenomenon is normal.”
ANSWER
“Hi.
It is not normal for the LED to light when the LAN cable is not connected.
The problem may be a component problem, a connection of the LED’s PCB trace, and many other causes.
Have you ever connected a LAN cable and communication is smooth?
If it does, it will not affect the behavior because it is a simple indication.
However, if you want to know the exact cause of the problem,
We will deliver the results report after the test.
Thank you.”
