W5500을 사용한 보드의 EMI, EMC 테스트에서 많은 노이즈가 발생하여
테스트를 통과하지 못하고 있습니다.
LAN 노이즈 해결 안됨, 외부에 노이즈 필터를 부착해도기준치를 한참 넘음.
방사 노이즈에서 25MHz의 배수인 100MHz, 250MHz, 375MHz에서 기준치를 넘음.
첨부 회로와 아트웍을 첨부하오니 검토해보시고 의견 부탁드립니다.
RE_ W5500 설계시 참고사항.zip (513.1 KB)
테스트를 통과하지 못하고 있습니다.
안녕하세요. 위즈네트 입니다.
PCB 자료는 확인이 불가능합니다. 거버파일로 주시면 감사하겠습니다.
일단 회로만 검토해 보았습니다.
R220, R230, R231, R232의 값을 50옴 이하의 값으로 변경해보면서 테스해보시길 바랍니다.
RJ45의 Shield를 GND연결하지 마시고 CHGND로 열결해 Earth GND와 연결해 보시길 바랍니다.
이상입니다.
추가로 R229의 저항을 10옴으로 변경 바랍니다.
Scott 님
거버파일을 보냈으니 검토 부탁드립니다~
저항값을 변경하여도 동일문제가 발생합니다.
PCB LAYER와 상관이 있는지 궁급하네요
RJ45부분보다는 전단에서 노이즈가 나오는걸로 보입니다
기술지원이 가능하신지 여부 확인바랍니다.
