[W5500] 제품 전원인가 시 녹색led, 빨간led blink
안녕하세요. 지금 1(상위)->스위칭허브->2(w5500)으로 통신을 하고 있습니다.
그런데 w5500 1번 제품 어쩔땐 통신이 잘 되는데 전원을 끄고 다시 켜보면 green led가 켜지다가 다시 꺼지고
빨간 led가 이때 켜지다가 다시 빨간 led가 다시 꺼집니다. 이런식으로 계속 반복 하구요.
getSn_SR(sn) 으로 상태확인을 해봤는데 0x00 → 0x14 ->0x00 ->0x14… 이런 식으로 계속 반복합니다.
2번은 이런 현상이 없고 통신을 잘됩니다. 계속 1번만 그러는데… 왜 그러는걸까요?
어떤 보드를 사용중이신가요?
빨간 led, 녹색 led가 어떤건지 알려주시기 바랍니다.
wiz850io를 사용하고 있습니다.
해당 증상이 지속적으로 1개의 제품에서만 나타나는지 확인 부탁드립니다.
WIZ850io 제품은 작은 사이즈의 모듈이다보니 GND 패턴이 많이 넓지가 않습니다. 따라서 간혹 전원 인가시 너무 Stable한 전원이 인가되면 initialize가 제대로 되지 않는 증상이 있습니다.
따라서 WIZ850io에 연결된 모든 커넥터를 빼고, 다시 연결해서 전원 연결하여 전원이 정상적으로 입력해보시기 바랍니다.
안녕하세요 위즈네트입니다.
상태로 보아 정상적으로 부팅이 되지 않는 것 같습니다.
혹시 입력전원을 어떻게 주었는지 알수 있을 까요?
그리고 W5500이 부팅되고나서 Reset을 한번 해주는 것을 추천드립니다.
입력전원은 3.3V 바이페스 캡을 달았습니다. 처음에 리셋을 하지 않는데 그것 때문일수도 있나요?
해당 증상은 1개의 제품에서만 나타납니다.
간혹 전원켜면 나타나는 증상이라 다시 끄고 켜면 문제는 없습니다… 파이페스 캡을 더 달아야 하는건가요…
WIZ850io가 부착되는 바닥 보드의 VCC, GND가 넓으면 상관없습니다.
다른 분이 말씀하신 것 처럼 W5500이 부팅되고 W5500 Reset을 해주시면 될 것 같습니다.
