120sr 을 udp 모드로 192.168.0.253의 상위기기1 과 통신을 하고 있음
상위기기1의 랜선을 빼고 192.168.0.253으로 설정된 상위기기2번으로
랜선을 연결을 하면 통신을 하지 못함 ping 테스트는 됨
해당 120sr의 리셋을 시키면 다시 잘작동됨
하지만 다시 상위기기2번 랜선 제거후 상위기기1번 으로 연결하면
ping test는 되지만 시리얼 통신은 안됨
PC와 모듈 간 데이터 통신을 위해, 해당 장치를 구분하기 위한 MAC 주소와 IP 주소가 필요합니다.
MAC주소가 다른 두 모듈에 동일한 IP를 설정하여 번갈아 사용하는 경우, PC의 ARP 테이블과 일치하지 않아 통신이 되지 않을 수 있습니다. (번갈아 사용하더라도 ARP 테이블이 갱신되지 않는 한 마찬가지 입니다.)
PC에 저장된 ARP 테이블은 ARP 프로토콜에 의해 생성되는 네트워크 정보 테이블로써, PC의 네트워크 인터페이스에 대해 통신을 했던 단말 등의 인터넷 주소와 물리적 주소 (IP주소와 MAC 주소)를 매핑시킨 형태입니다.
이러한 문제인지 확인할 수 있는 가장 쉬운 방법은 모듈을 바꿀 때 ARP 테이블을 삭제하는 것입니다.
상위기기1에서 랜선을 제거하고 상위기기2로 연결한 후 윈도우의 커맨드 창을 열어 ‘arp -d’ 명령으로 ARP 테이블을 삭제한 뒤 데이터 통신을 시도해보시기 바랍니다.
참고로, 개발 및 테스트 단계가 아니라면 각기 다른 장치를 번갈아 사용하는 경우라도 각각 장치마다 다른 IP 주소를 할당하여 사용하시길 권합니다.
만약 위에 언급한 ARP 테이블 충돌 문제가 아니라면 이 포스트에 추가 댓글 달아주세요.
제생각에는 Ping이 되는 것을 보아 ARP Table 문제는 아닌걸로 보입니다만,
Lan선을 바꾸었을 경우 120SR의 Serial to Ethernet 통신이 안된다는 질문으로 보입니다.
120SR의 통신이 어떻게 구성되고 어떤 방식으로 처리되는지 알수는 없지만,
통신상의 오류로 보입니다.
위와 같은 조건에서 ping이 된다는 것이 이상하네요.
원래 안되야하는 데…
전체 시스템의 구성에 대해 간단히 설명해주시면 문제 해결에 도움이 될 것 같네요~
위 내용만으로는 정확한 문제 상황 파악이 어렵습니다.
