WIZ550SR 모듈을 WIZ550SR-EVB 보드에 장착하여 VSP 모드를 테스트 하고 있습니다.
USB를 컴에 연결하면 COM5, COM6으로 2개가 잡힙니다.
이후 COnfiguration tool로 IP를 PC와 동일하게 설정하고,TCP Server 모드로 Setting 후 저장한후에
WIZ VSp Ver1.9.0으로 COM2[SERVER]로 Create Connection 하여
Local COM2[Vritual:0]
Local TCP Port :5001
Protocol : RAW
Maximun Client Connrions
Active Connections : 0
으로 설정하여
Serial Terminal로 COM2와 COM5를 각각 연결하여,., 데이터를 주고 받고 있으나서로 통신이 되지 않습니다.
COM2[Virtual0]에 연결된 Terminal Program에서 데이터를 입력하면, WIZ VSP 툴에 Sent에 바이트가 증가합니다.
데이터를 WIZ550SR 모듈에서 받고 있는듯한데…COM5에서는 데이터가 보이질 않습니다.
또한 COM5로 데이터를 쓰면…WIZ550SR 보드이 RXD LED가 점멸되며 데이터가 들어가는것이 확인됩니다.
각각의 COM2와 COM5에 데이터는 늘어가는데…통신이 되지 않고 있습니다.
이후 어떻게 해야 하는지요.
