wizfi250을 구입한 학생인데요
제가 가속도 센서에서 나온 값을 wizfi로 고대로 송출하려 하는데
센서에서 보내 줄 수 있는 것은 TX, RX 입니다.
제가 거의 전자에대한 지식이 없는데
추가적인 보드를 작성해야 하나요?
wizfi250을 구입한 학생인데요
제가 거의 전자에대한 지식이 없는데
추가적인 보드를 작성해야 하나요?
전체적인 시스템 구성을 알지 못해 구체적인 답변이 어려우나, 말씀 하신 내용을 보면 가속도 센서에서 나온 값을
Wi-Fi 망으로 전송하는 시스템을 구성하시려고 하는 것 같습니다.
참고로 WizFi250을 사용하기 위해서는 별도의 MCU가 존재 해야 합니다. 별도의 MCU에서 UART 통신으로 WizFi250의
Wi-Fi 세팅 및 데이터를 제어 해야 합니다.
아래 구성의 경우, MCU의 UART Pin에 WizFi250과 가속도 센서를 연결하는 작업이 필요 할 듯 하며, MCU에서는 가속도 센서의 값을 WizFi250에게 송신 하기 위한 펌웨어 작업이 필요 할 것 같습니다.
(참고로 가속도 센서의 UART 핀과 WizFi250에 연결해야 하는 UART핀은 별도의 핀으로 구성해야 합니다. )
더불어 Wizfi250 데이트 시트상에서 RXD와 TXD에만 신호를 줘도 와이파이로 송출이 되는지도 궁금 합니다.
가속도센서 자체가 지금 MCU로 구성된 보드에 부착되어 있고, 지그비로 컴퓨터와 통신이 되는데 이 가속도센서 보드에서 TX와 RX 핀이 있어서 이것을 바로 다이렉트로 Wizfi250에 부착하려고 합니다.
가속도센서 보드제작 업체에서는
타사의 RF 모듈 연결 시 COM PORT, BAUD RATE, DATABITS, PARITY, STOP BITS 정보가 같아야 하며 PC 232 통신으로 가능합니다.
또한 타사의 RF 모듈 스펙상 TX, RX 가 1:1, CROSS 인지 확인 하시고 연결하십시오.
라는 코멘트를 달아 주셨습니다.
그러면, Wizfi250만을 위한 별도의 MCU를 제작해야 한다는 말씀 이신가요?
[quote=“kaizen”]안녕하세요
(참고로 가속도 센서의 UART 핀과 WizFi250에 연결해야 하는 UART핀은 별도의 핀으로 구성해야 합니다. )[/quote]
가속도 센서 보드에 MCU가 내장되어 있고, 해당 MCU의 펌웨어를 프로그램 하실 수 있다면, 가속도 센서 보드와 WizFi250의 UART(RX,TX)핀을 연결해서 사용 가능 합니다.
( WizFi250과 MCU간의 UART 핀은 Cross로 연결하시면 됩니다.)
WizFi250 사용 방법 및 회로 구성에 대한 자세한 내용은 Wiznet Wiki 사이트를 참고 하시기 바랍니다.
[url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:start[/url]
가속도 보드에서 나오는 UART의 TX/RX를 WizFi250의 TX/RX에 바로 연결해서 데이터를 전송하는 것도 이론적으로는 가능할 수도 있지만, 실제로는 문제가 있는 구조 같습니다.
<가속도 보드>—(UART)—<단순 RF 모듈>
단순한 RF 모듈 같은 경우에는 위와 같은 구조가 가능할 수 있습니다만,
WizFi250 같은 WiFi 모듈들은 UART를 통해서 WiFi 관련된 설정들을 하고, 여러 가지 예외 상황(WiFi Disassociation, TCP Disconnection)를 받아서 적당한 처리를 해줘야 합니다.
다시 한번 과 UART로 연결되는 쪽에서 해줘야 하는 일을 정리하면, 아래와 같습니다.
따라서,
(A) <가속도 보드>—(UART)—<WizFi250, WiFi>
(B) <가속도 보드>—(UART)——(UART)—<WizFi250, WiFi>
(A) 구조에서 가속도 보드의 MCU가 이런 역할을 할 수 없다면, (B) 구조로 구성을 하셔야 할 것 같습니다.
