저희 회사제품중에 W5100 칩을 사용하여 인터넷에 연결하는 보드가 있습니다.
기판에 W5100칩과 주변회로를 실장하여 잘 사용하고 있습니다.
그런데 W5100칩을 실장하는 과정에서 에러가 많이 나와 w5100칩과 주변 회로를
WIZ812MJ 모듈로 사용하도록 기판을 새로이 제작했습니다.
그런데 모듈을 장착하고 기존에 펌웨어를 입력하고 동작시험을 해보니 동작하니 않습니다
그래서 혹시 WIZ812MJ 모듈에 프로그램을 입력하여서 출하 하는지 알고 싶습니다.
WIZ182MJ 모듈은 W5100집과 주변회로그리고 랜콘넥터만실장한 제품이 아닌지
알고 싶습니다.
WIZ812MJ는 프로그래밍이 되어 있는 제품이 아닙니다. 따라서 W5100을 사용할 때와 동일합니다.
WIZ812MJ의 데이터 시트를 보시면 모듈의 회로도가 나와 있습니다. 이 내용을 보시면 기존에 칩을 사용할 때와 비교가 될수있을 겁니다.
WIZ812MJ와 W5100은 Hardware connection만 동일하다면 동일한 Firmware에서 동작해야 합니다.
WIZ812MJ 장착시 연결을 한번더 확인부탁드립니다.
