[W5500, W7500] W5500 Ethernet shield 사용 관련
W5500을 TI DSP를 사용하는 보드에 적용하려고 WIZnet 테스트 보드로 공부하는 중입니다.
  1. W5500 Ethernet Shield를 WIZwiki-W7500에 연결해서 사용이 가능한지 문의 드립니다.
    • 커넥터들이 맞아서 연결을 해놓고 MDK-ARM V5.25에서 "W5500HelloWorld"를 컴파일 해보니, 타겟이 안맞는 다는 알람이 발생합니다.
#ifdef TARGET_LPC11U68
SPI spi(P0_9,P0_8,P1_29);
WIZnetInterface ethernet(&spi,P0_2,P1_13);
#endif
WIZwiki-W7500은 "LPC11U35"를 사용하기때문에 발생하는 알람인것 같은데, W5500 Ethernet Shield를 WIZwiki-W7500에 연결해서 사용할 수 없는 건가요?
없다면 W5500 Ethernet Shield를 연결해서 사용할 수 있는 MBED 보드(컴파일러를 MDK-ARM 사용)나 Ethernet Shield형태가 아닌 MBED에 W5500이 내장된 보드가 있으면 답변 부탁드립니다.
  1. TI DSP(C6000번 계열, C6711)에서 W5500를 사용한 사례가 있으면 답변 부탁드립니다.
답변이 늦었습니다. 죄송합니다.
  1. WIZwiki-W7500에 사용되는 W7500 칩자체가 Ethernet 기능을 하고 있습니다. WIZwiki-W7500과 W5500 Ethernet shield를 연결하는건 무의미하다 생각이 듭니다.
Mbed 사이트에서 아두이노 핀 이 나와있는 모든 보드에 바로 꽂아서 사용가능하십니다.
  1. 별도로 사용한 사례는 없지만, W5500에서 SPI or BUS를 TI DSP 칩으로 연결하시면 됩니다.
궁금한 사항이 있으실 경우 또 문의 하시길 바랍니다.
수고가 많으십니다.
포럼의 답변을 기다리다가 Wiznet에 전화를 해서 도움이 받았습니다.
종종 포럼을 이용할 것 같은데, 답변이 늦은 건 제 사용법이 잘 못된 건가요? 아니면 누락이 된 건가요?
사용법이 잘 못되었다면 설명서나 참고할 만한 사이트를 안내해주시면 좋겠습니다.
