현재는 wiz820io 모듈은 사용합니다. 이모듈 TCP/IP PING test 가능한가요?
가능하면 소스코드가 필요합니다.
참고로 server로 사용 합니다.
소스가 없다면 W5200칩이 사용되던데 그 소스라도 있는지요?
가능하면 소스코드가 필요합니다.
참고로 server로 사용 합니다.
PING reply는 하드웨어에서 자체적으로 보내주는 메시지 입니다.
따라서 별도의 코드없이 동작이 가능합니다.
PING 테스트 이외의 샘플 코드가 필요하시면, WIZnet 홈페이지에서 다운로드가 가능합니다.
참고로 펌웨어로 PC,HUB,DVR등의 IP로 연결이 되었는지 확인 하려고 합니다.
그래서 모듈에서 다른 기기의 IP 주소는 알고 있고 연결이 되었는지 확인 하는 것입니다.
말씀하신게 Ping-Request를 보내는 예제를 말씀하시는 것 같습니다.
W5200은 따로 Ping 예제를 제공하지 않고 있네요.(홈페이지 검색 결과 없음).
W5100E01-AVR Firmware에 Ping-request 에제코드가 있습니다. 칩은 다르지만, 쉽게 포팅할 수 있을 꺼라 생각됩니다.
아래 참조하세요.
[url]http://www.wiznet.co.kr/Admin_Root/UpLoad_Files/BoardFiles/W5100E01-AVR_v145(0).zip[/url]
