Limited AP 에 대해 궁금한것이 있습니다
현재 저는 Limited AP 를 사용하고 있습니다 보안은 WEP 형식을 쓰고 있습니다.
근데 제가 테스트 하는 폰은 AP 에 잘 접속을 하는데 다른폰으로 하면 연결상태가 좋지 않다는둥 그런 식으로 접속이 잘되지 않네요 왜 접속을 하지 못하는지는 모르겠습니다. 제 폰으로 할때는 잘되구요 제폰은 갤럭시S2/프라다3.0입니다.
접속이 안되는 폰은 갤럭시S4,갤럭시노트2 였습니다.
덧 제가 wizfi220 으로 와이파이를 구성한 쿼리 입니다
AT+WD
AT+WM=2
AT+WAUTH=2
AT+WWEP1=1234567890
AT+NDHCP=0
AT+NSET=192.168.55.1,255.255.255.0,192.168.55.1
AT+DHCPSRVR=1
AT+WA=TEST-000
AT+NAUTO=1,1,8080
ATA2
아래의 방식으로 테스트 해보시기 바랍니다.
  1. 스마트폰을 공장 초기화
  2. Android OS를 업그레이드
  3. Android 용 WiFi Utility를 사용
3번 같은 경우 안드로이드 앱이 를 실행하셔서 WizFi210 Limited AP에서 , , 중에서 만 체크하고 다시 해보시기 바랍니다.
[quote=“ssekim”]아래의 방식으로 테스트 해보시기 바랍니다.
  1. 스마트폰을 공장 초기화
3번 같은 경우 안드로이드 앱이 를 실행하셔서 WizFi210 Limited AP에서 , , 중에서 만 체크하고 다시 해보시기 바랍니다.[/quote]
답변 감사합니다 일단은 제가 한게
  1. Wizfi220 모듈을 Limited AP 서버 모드로 실행하였습니다.
  2. 스마트폰에서 말씀하신 WiFi Advanced Configuration Editor 을 실행하여서 제가 만든 Limited AP 에 들어가서 Auth Protocols 에 들어가서 OPEN 만 체크하고 LEAP SHARED 를 체크 해제 하였습니다
  3. 그리고 제가 만든 앱이 아닌 스마트폰에서 기본 제공하는 기능으로 와이파이를 변경을 시도하였습니다
결과는 사용하시는 단말기의 네트워크 상태가 좋지 않습니다 WIFI 망 혹은 3G망 연결 상태를 확인해주세요 라고 뜬 후
접속이 되지 않습니다. 보안을 걸지 말고 해야 할까요?
  1. 몇몇 스마트폰에서 WiFi 인증 오류나 접속 실패가 발생할 수 있습니다.
    원인은 다양한데(유저가 설치한 앱, 통신사에서 설치한 앱, Linux/Android 버전 등), 일단 공장 초기화를 하거나 Android를 업그레이드 하고 테스트 해보시기 바랍니다. 그리고, 말씀하신 것처럼 보안을 하지 않으면 해결되는 경우도 있습니다.
  2. 만약 Limited AP mode에서 보안이 꼭 필요하다고 하면 Limited AP mode에서 WPA를 사용하시는 방법도 있습니다.
    단, WizFi210 FW를 Enterprise로 Upgrade하셔야 합니다.
[quote]AT+WD
AT+WM=2
AT+WSEC=8
AT+WWPA=12345678
AT+NDHCP=0
AT+DHCPSRVR=1
AT+WA=TEST-SSID
[/quote]
Enterprise FW는 아래 링크를 참고하세요…
wiznet.co.kr/Sub_Modules/En/prod … 32&cType=2
[quote=“ssekim”]1. 몇몇 스마트폰에서 WiFi 인증 오류나 접속 실패가 발생할 수 있습니다.
  1. 만약 Limited AP mode에서 보안이 꼭 필요하다고 하면 Limited AP mode에서 WPA를 사용하시는 방법도 있습니다.
[quote]AT+WD
AT+WM=2
AT+WSEC=8
AT+WWPA=12345678
AT+NDHCP=0
AT+DHCPSRVR=1
AT+WA=TEST-SSID
[/quote]
wiznet.co.kr/Sub_Modules/En/prod … 32&cType=2[/quote]
홈페이지를 확인하니 sales@wiznet.co.kr 메일 보내라 해서 보냈습니다. 펌웨어 부탁드리겠습니다
