안녕하세요, Wizfi310 을 이용하여 클라우드와 통신하는 보드를 만들었습니다.
1분에 한번씩 데이터를 올리는데요,
가끔 먹통? 이 되는 거 같은 현상이 있어 질문드립니다.
먹통이 되는 시간은 규칙적이지는 않고,
하루가 지나도 괜찮다가 안될 때가 있고,
리셋후에 1시간 뒤에 안될 때도 있습니다.
따로 사용하고 있는 MCU는 통신을 통해 정상동작을 확인하였습니다.
Wizfi310가 AP에 붙으면 들어오는 LED도 들어와 있습니다.
통신으로 AT 커맨드를 날리면 피드백이 와야하는데 아무런 응답이 오지 않습니다.
이런 현상을 어떻게 이해해야 할까요?
======================================2018/06/27=======
**현재 사용하고 있는 AT 커맨드를 올려드리겠습니다.
WizFi310 Version 1.0.3.5 (WIZnet Co.Ltd)
at+wset=0,rnd
[OK]
at+wsec=0,wpa2,greeng
[OK]
at+wnet=1
[OK]
at+wjoin
[Link-Up Event]
IP Addr : 10.10.60.55
Gateway : 10.10.60.1
[OK]
at+mqttset=AN-HUB.azure-devices.net/rnd2/api-version=2016-11-14,,rnd2,60,0
[OK]
at+mqttpwd=SharedAccessSignature sr=AN-HUB.azure-devices.net%2Fdevices%2Frnd2&sig=E5Zg2VNoB%2Bol8YCQtNM0gev350fIDlq4RoxOhjYo%3D&se=1559952485
[OK]
at+mqttcon=0,52.231.32.236,8883,1
[OK]
at+mqttcon=1,52.231.32.236,8883,1
[MQTT CONNECT]
[OK]
at+mqttsub=1,devices/rnd2/messages/devicebound/#
[OK]
**여기까지가 처음 전원 켜지면 실행되는 구문입니다.
**이후부터는 1분에 한 메시지씩 송신합니다.
**클라우드로부터 받는 메시지는 시간에 관계없이 불규칙적입니다.
**송신 부분입니다.
at+mqttpub=devices/rnd2/messages/events/,239
[239]
{“DID”:“rnd2”,“T1”:0,“T2”:0,“T3”:0,“T4”:0,“T5”:0,“T6”:0,“T7”:0,“T8”:0,“T9”:0,“T10”:0,“T11”:0,“T12”:0,“T13”:0,“T14”:0,“T15”:0,“T16”:0,“RH1”:0,“M1”:0,“G1”:0,“G2”:0,“val1”:0,“val2”:0,“A1”:0,“A2”:0,“V1”:0,“V2”:0,“Time”:“2018-06-27 10:04:27 3”}
[OK]
**수신 부분입니다.
{Q,devices/rnd2/messages/devicebound/%24.to=%2Fdevices%2Frnd2%2Fmessages%2FdeviceBound,8}[123258]
처음에 말씀드렸던것과 같이 몇달동안 문제없다가 AT 응답이 안오는 현상이 발생할 때도 있고 며칠만에 그런 현상이 발생할 때 도 있습니다.
AT 응답이 안오는 현상이 발생하면 기기를 reset해야만 다시 정상동작합니다.
AT 응답이 안오게 될만한 상황이 위 상황중에 있을까요?? reset 이외에 해결방법은 없는지 도움 요청 드립니다.
