라이브러리가 계속 바뀌니, 예제코드 받아봐도 사용법이 상당히 다른경우가 있네요.
며칠전에 GitHub - Wiznet/ioLibrary_Driver: ioLibrary_Driver can be used for the application design of WIZnet TCP/IP chips as W5500, W5300, W5200, W5100 W5100S. 에서 라이브러리를 받았습니다.
W5500과 MCU가 SPI로 연결되어 있습니다.
SCK, MOSI, MISO, SCSn, RSTn
제눈엔 wizchip_conf.c 에서 세팅을 잡아줘야 하는걸로 보이는데요.
질문1.
178번째 줄을 보면 아래 구조체가 있습니다.
_WIZCHIP WIZCHIP =
WIZCHIP_IO_MODE,
WIZCHIP_ID ,
wizchip_cris_enter,
wizchip_cris_exit,
wizchip_cs_select,
wizchip_cs_deselect,
//M20150601 : Rename the function
//wizchip_bus_readbyte,
//wizchip_bus_writebyte
wizchip_bus_readdata,
wizchip_bus_writedata,
//wizchip_spi_readbyte,
//wizchip_spi_writebyte
기본값이 이렇게 되어있는데요, spi 부분이 주석처리 되어있고
버스 부분이 활성화가 되어 있습니다.
이것을 그냥 놔두고 쓰면 되나요?
질문2.
SPI DMA 기능을 써서 데이터를 한번에 왕창 보내고 왕창 받으려고 합니다.
wizchip_conf.c 코드를 보면 146번째 줄에
void wizchip_spi_readburst(uint8_t* pBuf, uint16_t len) {}
라고 함수가 보이는데요, 여기에 DMA 코드를 넣으면 되는건가요?
질문3.
main.c 에서 socket.h 를 include 한 이후에
w5500 으로 데이터를 주고 받으려면, int main 문 안에 어떤 코드들을 넣어야 하는지 궁금합니다.
인터넷에서 굴러다니는 예제를 보면
/// wiznet 5500 reset
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
sys_tick_cnt = 100;
while(sys_tick_cnt);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
wizchip_struct_init();
wizchip_sw_reset();
/* WIZCHIP SOCKET Buffer initialize */
printf("WIZCHIP Initialized fail.\r\n");
while(1);
/* PHY link status check */
do
printf("Unknown PHY Link stauts.\r\n");
}while(tmp == PHY_LINK_OFF);
/* Network initialization */
network_init();
이렇게 선언하고 끝인데, 최신버전의 라이브러리에서도 이렇게 쓰면 되는건가요?
