글을 다 쓰고 새 주제 쓰기 클릭했더니 스팸이라며 통째로 날아가버렸네요. 진짜 황당합니다…
W5500 을 MCU와 연결해서 SPI 통신으로 쓰려고 합니다.
wizchip_conf.c 를 열어서 편집해야 하는것 같은데요.
178번째 줄을 보면 이렇게 되어 있습니다.
_WIZCHIP WIZCHIP =
_WIZCHIP_IO_MODE_,
_WIZCHIP_ID_ ,
wizchip_cris_enter,
wizchip_cris_exit,
wizchip_cs_select,
wizchip_cs_deselect,
//M20150601 : Rename the function
//wizchip_bus_readbyte,
//wizchip_bus_writebyte
wizchip_bus_readdata,
wizchip_bus_writedata,
//wizchip_spi_readbyte,
//wizchip_spi_writebyte
bus 가 활성화 되어있고, spi는 비활성화 되어있네요.
이대로 쓰면 되는건가요?
하나 더 궁금한점이 있는데, DMA 기능을 쓰려면 146번째 줄에 있는
void wizchip_spi_readburst(uint8_t* pBuf, uint16_t len) {}
- @brief Default function to burst write in SPI interface.
- @note This function help not to access wrong address. If you do not describe this function or register any functions,
- null function is called.
//void wizchip_spi_writeburst(uint8_t pBuf, uint16_t len) {};
void wizchip_spi_writeburst(uint8_t* pBuf, uint16_t len) {}
이 부분에 DMA 코드를 짜서 넣으면 되나요?
