[W5500]절연방법에 따른 회로상의 차이점
현재 회로 방안을 참조하고자 Ref. 회로를 보고 있습니다
그런데 W5500의 내장형 RJ45 절연과 외부 트랜스포머 절연방법에 표기된 회로가 다소 다르네요
외부 트랜스포머 회로 기준으로 (H1102NL ← 실제 사용 시 대체품 사용예정)
  1. 아트웍상 WIDE로 표기된 배선은 선을 굵게 하거나 copper처리하면 될까요?
  2. RJ45의 핀 4-5연결과 7-8연결 시 75ohm단일저항기를 49.9ohm 직병렬로 변경되었는데 동일하게 해도 문제없나요?
  3. RJ45의 핀 3과 6 사이에 150저항기 2개가 추가로 삽입되어 있는데 내장형과 다른 이유가 있을까요?
확인부탁드립니다.
안녕하세요 위즈네트 입니다.
질문 내용에 대해서 답변 드립니다.
  • 어떤 PCB 파일을 보고 말씀 하시는지 잘 모르겠습니다. 어떤부분인지 알려주시면 감사하게습니다.
  • 외부 트랜스포머를 사용한 회로를 보셨다면 49.9ohm 3개의 합성 저항 값이 75ohm 입니다. 회로의 간단함을 위해 75ohm을 사용하시는 것을 추천드립니다.
  • 외부 트랜스포머를 사용한 회로는 저희가 사용한 PHY의 제조사에서 가이드한 것을 100% 지킨 회로입니다. 하지만 트랜스포머가 RJ45에 내장된 회로는 외부 트랜스포머를 사용한 회로를 좀더 간단하게 등가회로를 구성한 것입니다. 내부적으로 보면 다른게 보이겠지만 신호 측면 에서도 동일한 회로라고 보시면 됩니다.
  • 이 두회로는 몇년간 검증이 되었으므로 걱정없이 사용하셔도 됩니다.
이상입니다. 감사합니다.
상세한 답변 감사합니다.
첫 번째 질문의 WIDE입니다. 회로상의 네트명으로 WIDE라고 되어 있어 질문드립니다.
추가로 하나 더 질문이 생겼습니다만…
Performance Max. 15Mbps 라는것은 80MHz 기준으로 15Mbit/s라는 의미가 맞나요?
