현재 인증이나 기타 문제로 인해 Android 보드에 WIZFI250을 사용 예정에 있습니다.
H/W는 이미 설계를 끝냈고 S/W 적인 요청 사항이 있어 문의 드립니다.
Android 에 AT command script 를 포팅 할 수 있는 가이드 문서가 별도로 있는지요.
확인 부탁 드립니다.
확인 부탁 드립니다.
별도의 안드로이드용 소스는 없습니다만, 범용적으로 참고할만한 Host Demo 소스는 있습니다.
아래는 WizFi250를 제어하는 (Dos용) 예제 소스입니다.
몇몇 부분을 수정하시면 안드로이드 및 다른 플랫폼에서도 사용하실 수 있을 것으로 생각됩니다.
참고하시기 바랍니다.
// WizFi250-Host-Demo.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#define STRICT
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>
HANDLE g_file;
HANDLE g_keyboard;
HANDLE g_screen;
int uart_open(int nPort, int nBaudRate)
DCB port;
DWORD mode;
COMMTIMEOUTS timeouts;
char buffer[128] = {0,};
sprintf(buffer, "\\\\.\\COM%d", nPort);
g_keyboard = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
g_screen = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
// open the comm port.
g_file = CreateFile(buffer, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
if ( INVALID_HANDLE_VALUE==g_file )
printf("opening file\r\n");
return 1;
// get the current DCB, and adjust a few bits to our liking.
memset(&port, 0, sizeof(port));
port.DCBlength = sizeof(port);
if ( !GetCommState(g_file, &port))
printf("getting comm state\r\n");
sprintf(buffer, "baud=%d parity=n data=8 stop=1", nBaudRate);
if (!BuildCommDCB(buffer, &port))
printf("building comm DCB\r\n");
if (!SetCommState(g_file, &port))
printf("adjusting port settings\r\n");
// set short timeouts on the comm port.
timeouts.ReadIntervalTimeout = 1;
timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 1;
timeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 1;
timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 1;
timeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 1;
if (!SetCommTimeouts(g_file, &timeouts))
printf("setting port time-outs.\r\n");
// set keyboard to raw reading.
if (!GetConsoleMode(g_keyboard, &mode))
printf("getting keyboard mode\r\n");
mode &= ~ ENABLE_PROCESSED_INPUT;
if (!SetConsoleMode(g_keyboard, mode))
printf("setting keyboard mode\r\n");
if (!EscapeCommFunction(g_file, CLRDTR))
printf("clearing DTR\r\n");
Sleep(200);
if (!EscapeCommFunction(g_file, SETDTR))
printf("setting DTR\r\n");
return 0;
int uart_close()
CloseHandle(g_keyboard);
CloseHandle(g_file);
return 0;
int uart_readbyte(char* buffer)
DWORD read;
ReadFile(g_file, buffer, 1, &read, NULL);
return read;
int uart_readstring(char* buffer, int length)
DWORD read;
ReadFile(g_file, buffer, length, &read, NULL);
return read;
int uart_writebyte(char* buffer)
DWORD written;
WriteFile(g_file, buffer, 1, &written, NULL);
return written;
int uart_writestring(char* buffer)
DWORD written;
WriteFile(g_file, buffer, (DWORD)strlen(buffer), &written, NULL);
return written;
#define LOCAL_MAX_COMMAND_BUFFER 1024
char g_uart_buffer[LOCAL_MAX_COMMAND_BUFFER+1] = {0,};
int send_and_check_command(char* send_command, unsigned char nCRLF, int nDelay, int nCount, char* szFind1, char* szFind2, char* szOK)
int i;
unsigned char bFind1=0, bFind2=0;
int nResult = 0;
int nReadData = 0;
int n_total_read_data = 0;
memset(g_uart_buffer, 0, sizeof(g_uart_buffer));
uart_writestring(send_command);
printf("<uart send>\r\n%s\r\n", send_command);
if ( nCRLF==1 ) uart_writestring("\r");
else if ( nCRLF==2 ) uart_writestring("\n");
else if ( nCRLF==3 ) uart_writestring("\r\n");
if ( szFind1==0 ) bFind1 = 1;
if ( szFind2==0 ) bFind2 = 1;
for (i=0; i<nCount; i++)
nReadData = uart_readstring((char*)(g_uart_buffer + n_total_read_data), (LOCAL_MAX_COMMAND_BUFFER - n_total_read_data));
if ( nReadData>0 )
n_total_read_data += nReadData;
// check buffer overflow
if ( (LOCAL_MAX_COMMAND_BUFFER - n_total_read_data)<1 )
nResult = 1;
//while(uart_readstring(g_uart_buffer, LOCAL_MAX_COMMAND_BUFFER));
break;
if ( bFind1==0 )
if ( strstr(g_uart_buffer, szFind1) ) bFind1 = 1;
if ( bFind2==0 )
if ( strstr(g_uart_buffer, szFind2) ) bFind2 = 1;
if ( bFind1 && bFind2 ) break;
Sleep(nDelay);
if ( nResult==1 )
printf("g_uart_buffer overflow\r\n");
return nResult;
if ( !(bFind1 && bFind2) ) nResult = 2; // Timeout
else if ( strstr(g_uart_buffer, szOK)==0 ) nResult = 3; // Not Found Success String
if ( strlen(g_uart_buffer)>0 )
printf("<uart recv>\r\n%s\r\n", g_uart_buffer);
return nResult;
int main(int argc, char **argv)
int i = 0;
int result = 0;
int received_data = 0;
if ( uart_open(3, 115200)!=0 )
printf("ERROR : uart_open\r\n");
return 1;
WizFi250_ASSOCIATION:
// AP Association
if ( send_and_check_command("AT", 1, 100, 30, "[", "]", "[OK]")!=0 ) goto WizFi250_ERROR;
if ( send_and_check_command("AT+WLEAVE", 1, 100, 30, "[", "]", "[OK]")!=0 ) goto WizFi250_ERROR;
if ( send_and_check_command("AT+WNET=1", 1, 100, 30, "[", "]", "[OK]")!=0 ) goto WizFi250_ERROR;
if ( send_and_check_command("AT+WSET=0,WizFiDemoAP", 1, 100, 30, "[", "]", "[OK]")!=0 ) goto WizFi250_ERROR;
if ( send_and_check_command("AT+WSEC=0,wpa2,12345678", 1, 100, 30, "[", "]", "[OK]")!=0 ) goto WizFi250_ERROR;
if ( send_and_check_command("AT+MPROF=S", 1, 100, 30, "[", "]", "[OK]")!=0 ) goto WizFi250_ERROR;
for (i=0; i<3; i++)
if ( send_and_check_command("AT+WJOIN", 1, 100, 200,"[", "]", "[OK]")==0 )
result = 1;
break;
if ( result==0 )
printf("ERROR : Association\r\n");
WizFi250_TCPCONNECT:
// TCP Connect
if ( send_and_check_command("AT+SCON=O,TCN,192.168.3.106,5000,,1", 1, 100, 50, "[CONNECT", "]", "[OK]")!=0 )
printf("ERROR : TCP Connection\r\n");
// Main Loop
while(1)
received_data = uart_readstring((char*)g_uart_buffer, LOCAL_MAX_COMMAND_BUFFER);
if ( received_data<=0 )
continue;
// Exception handling
if ( strstr(g_uart_buffer, "[DISCONNECT") )
printf("[TCP Disconnected Event]\r\n");
goto WizFi250_TCPCONNECT;
else if ( strstr(g_uart_buffer, "[Link-Down Event]") )
printf("[AP Disassociated Event]\r\n");
goto WizFi250_ASSOCIATION;
else if ( strstr(g_uart_buffer, "[Reset Event]") )
printf("[WizFi250 Reset Event]\r\n");
// Do something with <g_uart_buffer>, Send " : OK" to the TCP Server(just Test)
strcat(g_uart_buffer, " ===> OK\r\n");
uart_writestring(g_uart_buffer);
printf("<uart send>\r\n%s\r\n", g_uart_buffer);
WizFi250_ERROR:
uart_close();
printf("WizFi250 Demo is done......\r\n");
getch();
