Wiznet W7500p 를 사용하여 제품을 개발하고 있습니다.
현재 서버모드로 사용중입니다.
클라이언트가 몇개 까지 연결이 가능한지 알고 싶습니다.
가능 하다면 참고 소스 는 어디서 볼수 있는지도 알고 싶습니다.
그리고 W7500p 가 1개만 가능 하다면 여러개의 클라이언트가
연결이 가능한 Chip 이 있으면 소개도 부탁 드립니다.
현재 서버모드로 사용중입니다.
W7500p Datasheet 을 보니 소켓이 8개 로 되어 있는 것을 확인 하였습니다.
W7500p 를 Server Mode 로 사용시 최대 8개의 클라이언트 프로그램이
붙을수 있다고 보면 될까요?? Wiz750SR 레퍼런스 소스 를 컴파일 해서 TEST 해 보면
클라이언트 는 1개 만 붙는걸 확인 하였습니다. 여러개를 붙일수 있는 예제
소스 코드 있으면 부탁 드립니다.
레퍼런스 소스 에서 socket 추가로 의문점 해결 하였습니다.
의문점을 해결하셨다니 다행입니다.
W7500P는 8개의 물리적인 소켓을 가지고 있고, 각 소켓은 필요에 따라서 TCP Server, TCP Client, UDP 또는 0번 Socket은 IPRaw 모드나 MACRaw 모드로 열 수 있습니다.
설정을 어떻게 하느냐에 따라서 다양하게 사용하실 수 있습니다.
