Wiz108설정
안녕하세요 SR108SR 구매하여 configration 프로그램을 작동하여 device ip 를 찾았습니다
내가 사용하려고 하는 것을 RS485를 이용하여 계측 장비와 상대방은 pc 입니다
현제 pc에 SR108 이 한쪽 은 LAN 포트가 , 한쪽은 com3을 이용 RS485 연결되여 있습니다
통신 하려 면 설정를 어떻개 해야 하는 지?
Serial to Ethernet 모듈은 Serial로 입력된 데이터를 Ethernet으로, 또는 그 반대의 경우로 데이터를 '전달’하는 역할을 합니다.
PC와 통신을 위해서는 먼저 WIZ108SR과 PC가 1.동일한 사설IP 대역을 갖도록 설정하거나 2. 공인IP를 할당 하거나 3.공유기 등 DHCP 서버를 통해 동일한 IP pool에서 IP 주소를 할당받도록 구성하시면 됩니다.
(ex> Module : 192.168.11.2, PC : 192.168.11.3)
일반적으로 WIZ108SR이 사용된 시스템의 구성은 다음과 같습니다.
[PC] =====LAN (Ethernet)===== [WIZ108SR] ----- Serial (RS-422/485) ----- [User’s Device]
혹은,
[PC] =====LAN===== [공유기, 허브 / 게이트웨이] =====LAN===== [WIZ108SR] ----- Serial ----- [User’s Device]
WIZ108SR이 사이에 위치하게 되어 사용자 장비의 serial data를 Ethernet을 통해 PC에서 확인할 수 있게 되며,
반대 경우로 PC에서 보내는 데이터를 사용자 장비 측으로 전달할 수 있게 됩니다.
