안녕하세요 WIZ550S2E 모듈을 사용하고 있습니다.
AT 모드로 IP를 설정하고 나서 전원이 껐다 켜지면 다시 디폴트 IP로 전환됩니다.
왜 IP가 저장되지 않는지 궁금합니다.
그리고 configuration tool 에서는 search는 되는데 모듈을 클릭해도 정보가 뜨지 않습니다.
이 부분도 어떻게 해야 하는지 답변부탁드립니다.
AT 커맨드 모드에서 AT+NSET으로 설정한 정보는 AT 커맨드 모드에서 동작하기 위한 정보로 임시로 할당됩니다.
데이터 모드로 전환시 해당 내용은 유지는 되지만, 모듈을 리셋을 할경우 eeprom에 저장된 정보를 로드합니다.
문의 주신 것과 같이 리셋이 되어도 저장하도록 AT+MMODE, AT+NMODE 기능을 버전 1.0.3 부터 추가 되었습니다. 자세한 내용은 아래 링크를 확인 바랍니다.
https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz550s2e:wiz550s2epg_kr#wiz550s2e_at_command_set
사용 하고 있는 WIZ550S2E 의 버전 정보를 확인 바랍니다.
v1.4.0 이라면, 아래 링크에서 제공 하는 Configuration Tool을 이용해야 합니다.
https://github.com/Wiznet/WIZnet_Configuration_Tool-Modbus
해당 Tool을 이용해도 정보가 안 나타난다면, 검색후 Factory Reset을 실행 해주세요. 세팅 기본 값은 WIZnet 입니다.
