[WizFi250] Station 모드로 접속한 이후 상태가 궁금합니다~
WizFi가 꽂힌 시리얼 포트를 터미널로 접속해서 Station 모드로 무선랜 신호를 검색해서
접속할려고 하는 무선랜에 접속했더니
시리얼 포트 - tcp/ip 통신은 잘 되는지 확인했습니다.
근데 다시 ap 모드로 돌아가고 싶은데
위에처럼 station 모드인 상황에서는 무조건 물리적인 버튼을 눌러줘야 ap모드로 들어갈 수 있을까요?
아무리 AT 커멘드를 집어넣어도 아예 문자열로만 주고 받는거 밖에 안돼서 질문 드립니다
소켓 연결하실 때 사용하신 SCON 명령의 마지막 파라메터를 '1’로 설정하면 데이터 모드로 동작하게 됩니다.
데이터 모드는 설명해주신대로, 시리얼 데이터를 모두 wifi로 전송하는 모드입니다.
모드에 대한 설명은 아래를 참고해주세요
https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:start#plugin_include__products__wizfi250__wizfi250pg__at_command_set-cmd_data_mode
데이터모드에서 다시 AT 명령을 사용하기 위해서는 '+++'를 입력하시면 됩니다.
Station모드에서 AP모드로 다시 동작하려면, WLEAVE 이후에 다시 AP 모드 설정을 하고 WJOIN하시면 됩니다.
https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:start#ap_mode_using_wpa2_static_ip
