W5500 IP Raw mode 설정 방법 문의
#1
구현하려는 기능은 W5500에서 PC 또는 다른 장비로 ping을 보내 응답을 받으려합니다.
PC에서 W5500으로의 ping 시험은 확인 했습니다.
기존사용한는 W3100이나 W5100에는 socket registor에 protocol IP Raw mode 설정값을 0x01로하여 ICMP 로
전송하여 구현을 했습니다.
W5500에서는 관련 레지스터가 없어 ping 전송 기능을 구현하지 못하고 있습니다.
** W5500에서 PC 또는 기타장비로 ping을 보낼수 있는 방법을 알고 싶습니다.
W5500 ping 드라이버
#2
안녕하세요 :slight_smile:
W5500의 IPRaw mode를 사용하고자한다면,
기존 칩과 동일한 방법으로 구현하시면 됩니다.
현재 Datasheet에는 명시 되어있지 않지만 IPRaw mode는 기존 칩과 동일합니다.
thanks, :slight_smile:
#3
W5500에서 IPRAW mode 역시 지원이 가능합니다만,
Datasheet에 관련 내용이 없는것은 많이 사용되어지지 않으면서 기술문의가 많아 기술이 되지 않은 것입니다.
기존 W3100, W5100 사용자들은 동일한 방법으로 IPRAW mode를 구현하여 사용가능합니다.
Socket mode 정의는 기존과 동일하며,
사용방법 역시 기존과 동일합니다.
#4
data sheet에 충실하다 보니… :mrgreen:
확인했습니다.
:smiley: :smiley:
