한글로 글을 올려도 되는지 모르겠네요…
안녕하세요. 제품을 사용하는데 문제가 있어서 질문을 올립니다.
저는 W3100이 단종되어 W5100을 사용하게된 사용자입니다.
image 데이터를 수신처리 할 경우 차이점이 있어서 문의 드립니다.
W3100을 사용하였을때는 거의 7300(RECV_SIZE)를 처리하며, delay없이 순차 수신이 가능한데…
W5100을 사용하였을때는 1460 또는 5840의 반복 수신 처리를 하여… 디버깅한 결과
W3100의 경우에는 연속적으로 7300size를 수신처리하며,
W5100의 경우에는 5800, 0, 0 , 0 , 0, 0 ,0 , 0 ,0 , 0 ,0 , 0 , 0 , 0 ,1460, 0, 0 , 0 , 0, 0 ,0 , 0 ,0 , 0 ,0 , 0 , 0 , 0의
형식으로 처리됨을 확인 하였습니다.
W3100을 사용했을 경우 image 다운로드 시간은 대략 23초 걸리며,
W5100을 사용했을 경우 image 다운로드 시간은 대략 3분 5초 걸립니다.
W5100을 W3100의 속도로 사용하고싶으며, 이에대한 해결 방안에 대해 문의 드리고자 합니다.
I do not know whether to write in Hangul Raising …
Good afternoon. Have problems in using the product, raise questions .
W5100 to W3100 I use the two kinds of users .
image data is received We will contact you when processing the difference .
When using W3100 showed almost 7300 (RECV_SIZE) to process and , delay sequential reception are possible without …
1460 or 5840 when using W5100 showed that the treatment of the iterative receiver … Debugging results
In the case of W3100 7300size continuously receiving treatment , and
In the case of W5100 5800, 0 , 0, 0, 0, 0 , 0, 0, 0, 0 , 0, 0, 0, 0 , 1460, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Processed to form confirmed.
If you use W3100 image download time is about 23 seconds away,
If you use W5100 image download time is about 3 minutes 5 seconds.
W5100 and W3100 was the speed you want to use , such a solution would like to inquire about .
