TCP/IP 용 Module 선정 → 추천 부탁 드립니다.
Model 이 다양한데 선택이 힘듭니다.(도움 좀…)
기능은 Hex Data전송(Max 100Byte)
1: N 통신이 가능 한가요?
1개의 (Server: 고정 IP) TCP Module 과 다수 (Client:최대 8개) 의 TCP Module 간의 통신을 할려고 합니다.
Monitoring용 System 입니다.
Server 는 각각의 Client 로 명령을 보네고 Data를 받을수 있어야 합니다.
주기적으로(1분단위) 통신.
Server Modeul에 연결된 MCU 에서 Data를 취합해서 다른 곳으로 전송 할려는 System 입니다.
기능적으로 가능한지와 어떤 Module을 사용해야 하는지 … 부탁 드립니다.
8개의 Client와 통신을 해야한다면 WIZ850io 나 WIZ550io 또는 WIZ610io를 사용하실 것을 권장합니다.
Hex Data 전송은 어떤 모듈을 사용하시든 관계없고요 8개의 소켓을 동시에 사용하시려면 W5500이나 W6100이라는 칩을 사용하셔야하는 데, 위에 언급한 모듈들이 둘 중 하나의 칩을 사용한 모듈들입니다.
W5500 EVB나 W6100 EVB 의 예제 코드중에 loopback 예제를 참조하시면 8개의 소켓으로 TCP/IP 통신하는 방법을 확인하실 수 있습니다.
