상황은
전원을 넣으면 전원 LED가 들어오고 DAPLINK 창이 뜹니다.
DAPLINK로 프로그래밍하면 잘되는 것 처럼 보입니다.
BOOT 모드로 들어가서(BOOT버튼 누르고 전원연결) ISP로 연결하면 잘 동작합니다.
ISP에서 verify after programming 옵션을 주고 write main flash를 했을 때 아무런 문제가 없습니다.
어느 경우에도 프로그램은 실행이 안되고 보드에 아무런 반응이 잆습니다.
reset 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
ISP로 code read lock을 쓰기 시작한 뒤로 보드가 이상하게 반응하기 시작했습니다. 이걸로 뭔가가 잘못될수 있나요?
SYSCFG->RESETOP을 1로 바꿔줬습니다. 이게 문제를 일으킬수 있나요?
