WizFI250 Evaluation board 관련 문의 드립니다
현재 WizFI250 Evaluation 보드를 이용하여 통신 테스트를 하고 있습니다.
그런데, loop back test 도중에 이상한 점이 있어 문의 드립니다.
위 사진과 같이 어떠한 메세지를 보내도 다 “0000” 으로 나오고 있습니다.
serial 연결은 된 것 같은데 이상해서, Evaluation board 상에 있는 Serial test pin 을 scope 로 찍어 보니 아래와 같이 파형이 나오고 있습니다.
생각하기로, serial 신호와 USB connector 사이에 있는 Serial to USB bridge chip, FTDI chip 에서 문제가 있는 것으로 보이는데요. 일단 이 부분을 의심하고 있습니다.
어떻게 하면 이 부분을 정상화 시킬 수 있을지 문의 드립니다.
WizFi250에 전원을 인가하면, UART로 아래의 문자열이 출력됩니다.
[quote]WizFi250 Version 1.0.0.1 (WIZnetCo.Ltd)
[/quote]
이를 헥사값으로 보면 아래와 같습니다.
[quote] 2014-02-25 11:16:06 (42 bytes)
57 69 7A 46 69 32 35 30 20 56 65 72 73 69 6F 6E WizFi250 Version
20 31 2E 30 2E 30 2E 31 20 28 57 49 5A 6E 65 74 1.0.0.1 (WIZnet
20 43 6F 2E 4C 74 64 29 0D 0A Co.Ltd)…
[/quote]
그리고, 이 때, PC에서 문자열 1 Byte를 보내면 이를 Echo 합니다.
[quote] 2014-02-25 11:16:13 (1 bytes)
41 A[/quote]
몇 가지 문의 드리겠습니다.
  • 테스트하신 내용 중에서 loop back test라는 것은 정확히 어떤 의미입니까?
    (Network Level의 Loopback인지? UART level의 loopback인지?)
  • 두개의 Scope 파형은 각각 Serial의 어떤 Pin입니까?
  • 전원 인가 후에, UART TTL Level의 TX에서 Data는 나가는데, FTDI 칩 등을 거쳐 PC에서 정상적으로 데이터가 보이지 않는 상황인가요?
