WIZ100SR 두개를 이용하여 이더넷2시리얼 통신 하려면 어떻게 설정해야 할까요?
IP를 두개로 따로 설정해서 가져야 하나요?
동작모드에 서버 ? 클라이언트? 를 이용해야 할까요?
별도 마이컴으로 시리얼 세팅으로 일부 설정을 해주어야 할까요?
전원 넣으면 별도의 PC를 통한 세팅 없이
이더넷 라인을 통해 양방향 시리얼 통신이 되기를 원합니다.
WIZ100SR 하나는 Client, 다른 하나는 Server 모드로 설정하시고 Client용 WIZ100SR이 접속할 서버의 IP 주소와 Port 번호를 Server 모드로 설정된 WIZ100SR의 IP와 Local Port 번호로 설정하면 됩니다.
예를 들어,
<WIZ100SR 1>
Local IP : 192.168.11.10
Local Port : 5000
동작 모드 : TCP Client
Remote IP : 192.168.11.20
Remote Port : 5000
<WIZ100SR 2>
Local IP : 192.168.11.20
Local Port : 5000
동작 모드 : TCP Server
이렇게 설정하시면 됩니다.
알려주신 설정으로해 보니 시리얼 데이타 전달하는데 딜레이가 발생이 하여 바꾸어 보았습니다.
<WIZ100SR 1>
Local Port : 5000
동작 모드 : Mixed
Server IP : 192.168.11.20
Remote Port : 5000
<WIZ100SR 2>
Local Port : 5000
동작 모드 : Mixed
Server IP : 192.168.11.10
Remote Port : 5000
