안녕하십니까.
현재 WIZ820io 을 이용하여 사용하고 있는데
나머지 Local IP 설정이나 Mac Address 설정 등 나머지 부분들은 다 설정이 되는데
Server IP 설정 하는 부분만 설정이 안되는 것 같아서 확인 요청 드립니다.
// 이슈사항
// Server IP를 Register에 Setting 후 다시 Read하여 확인결과 항상 0 으로 되어있음
// Register의 값을 Read하여 확인하는 부분은 이 Source의 가장 아랬부분에 있음.
#define SPI_CS PORTB.0
#define SCK PORTB.1
#define MOSI PORTB.2
#define MISO PORTB.3
// Server IP 설정
// 참고사항 : Register에 Setting되지 않음.
void SET_SERVER_IP()
unsigned int addr = 0x400C;
SPI_CS = 0;
//다음과 같이 Shift 연산자를 사용하지 않고 직접 값을 할당해도 마찬가지 결과가 나옴.
//SPDR = 0x40;
//while( !(SPSR & (1<<SPIF)) );
//SPDR = 0x0C;
//주소 16 Bit --------------
SPDR = ( (addr & 0xFF00) >> 8 );
SPDR = (addr & 0x00FF);
//OP-CODE + Length ----------
SPDR = 0x80;
SPDR = 0x04;
//Data ---------------------
SPDR = 192;
SPDR = 168;
SPDR = 0;
SPDR = 100;
SPI_CS = 1;
// 이하의 모든 Register 설정은 정상적으로 수행됨.
// PORT DDR 설정
void Init_Port(void)
DDRB.3 = 0; //PB3(MISO)
DDRB.2 = 1; //PB2(MOSI);
DDRB.1 = 1; //PB1(SCK)
DDRB.0 = 1; //PB0(CS);
PORTB.0 = 1;
// Local IP 설정
void SET_CLIENT_IP()
SPI_CS = 0;
SPDR = 0x00;
SPDR = 0x0F;
SPDR = 0x80;
SPDR = 0x04;
SPDR = 192;
SPDR = 168;
SPDR = 0;
SPDR = 50;
SPI_CS = 1;
// Local Subnet mask 설정
void SET_CLIENT_SUBNET()
SPI_CS = 0;
SPDR = 0x00;
SPDR = 0x05;
SPDR = 0x80;
SPDR = 0x4;
SPDR = 255;
SPDR = 255;
SPDR = 255;
SPDR = 0;
SPI_CS = 1;
// MAC ADDRESS 설정
void SET_CLIENT_MAC()
SPI_CS = 0;
SPDR = 0x00;
SPDR = 0x09;
SPDR = 0x80;
SPDR = 0x06;
SPDR = 0x01;
SPDR = 0x02;
SPDR = 0x03;
SPDR = 0x04;
SPDR = 0x05;
SPDR = 0x06;
SPI_CS = 1;
// GATEWAY 설정
void SET_CLIENT_GATEWAY()
SPI_CS = 0;
SPDR = 0x00;
SPDR = 0x01;
SPDR = 0x80;
SPDR = 0x04;
SPDR = 192;
SPDR = 168;
SPDR = 0;
SPDR = 1;
SPI_CS = 1;
// Register에 설정된 값 확인하기
// Local IP 확인
void GET_CLIENT_IP()
unsigned char ADDR[4];
unsigned char BUFF[50];
unsigned char i = 0;
SPI_CS = 0;
SPDR = 0x00;
SPDR = 0x0F;
SPDR = 0x00;
SPDR = 0x04;
//Data Read -----------------
SPDR = 0x00;
ADDR[0] = SPDR;
SPDR = 0x00;
ADDR[1] = SPDR;
SPDR = 0x00;
ADDR[2] = SPDR;
SPDR = 0x00;
ADDR[3] = SPDR;
SPI_CS = 1;
delay_ms( 100 );
sprintf(BUFF,"%c IP ADDRESS:%03d.%03d.%03d.%03d%c",2,ADDR[0],ADDR[1],ADDR[2],ADDR[3],3);
for(i=0; i<30; i++) putchar1( BUFF[i] );
// Server IP 확인
void GET_SERVER_IP()
SPI_CS = 0;
SPDR = 0x00;
SPDR = 0x04;
SPDR = 0x00;
ADDR[0] = SPDR;
SPDR = 0x00;
ADDR[1] = SPDR;
SPDR = 0x00;
ADDR[2] = SPDR;
SPDR = 0x00;
ADDR[3] = SPDR;
SPI_CS = 1;
delay_ms( 100 );
sprintf(BUFF,"%c SERVER IP:%03d.%03d.%03d.%03d%c",2,ADDR[0],ADDR[1],ADDR[2],ADDR[3],3);
