11123
1
[WIZ100SR] [WIZ105SR] [WIZ110SR] [WIZ107SR] [WIZ108SR]
[WIZ12xSR] [WIZ14xSR] [WIZ550SR] [WIZ550S2E] [WIZ750SR] [WIZ750JR]
[WIZVSP]
WIZ750SR-RS485 Module을 사용중입니다.
TCP Server mode 로 동작중
특이점이 있어서 문의 드립니다.
Client 에서 connection 을한 후 ping 을 보내면 데이터가 잘 옵니다.
Server(WIZ750SR )쪽 MCU 에서 485 data 를 쓰면 아무런 data 가 Client 로 전송이 되지 않습니다.
Client 에서 무언가 Data 를 Server 쪽으로 보내면 그 다음부턴 485 data 를 쓰면
data 가 Client 로 전송이 잘 됩니다.
메뉴얼상에 UDP 1:N 모드에서 DATA 를 받아야 그쪽 IP 로 전송한다는 내용은 봤는데
Server mode 에서는 왜이런지 알고 싶습니다!!!
rena
2
Server mode로 동작 시 serial data를 먼저 보내도 데이터가 전송되어야 합니다.
우선, 현재 사용하시는 모듈의 펌웨어 업데이트가 선행되어야 할 것 같습니다.
(현재 WIZ750SR F/W의 최신 버전은 1.2.4 입니다.)
아래 링크를 참조해 ISP Tool로 All(App+Boot) 펌웨어 업데이트를 진행한 다음 진행 부탁드립니다.
3
답변 감사합니다.
해당 wiz750sr-evb 가 없는 상태입니다.
우선 Application Firmware Binary 만 config 툴로
update 해도 될까요?
:: 아 이게 Application 만 update 하니까
오동작 하네요!! tool 구매 후 재 진행 하겠습니다.
rena
4
Boot code가 함께 업데이트 되었기 때문에 전체 F/W 업데이트가 필요합니다.
모듈 형태로 사용하고 계시다면 USB to TTL 모듈과 점퍼 케이블을 사용해 Pin으로 연결하셔도 됩니다.
아래 링크와 이미지를 참조해 주세요.
- ISP의 boot pin과 Data line의 VCC 연결 (boot 모드 사용)
11123
5
1.2.4로 업데이트 후 진행하여도
동일한 현상이 발견 되네요~!
모듈은 이상이 없다는 가정하에
Client 쪽을 점검해보도록 하겠습니다.
