W5300 IC를 오랫동안 사용한 유저입니다.
대부분 소켓 0번만으로 UDP,TCP로 통신문제없이 잘쓰고 있었는데
이번 프로젝트에서는 소켓 1~7을 이용하여 사용해야 되서 구현중입니다.
전부터 0번소켓은 아무문제없으나 그외 소켓에서 수신시 데이터중 처음 2byte만 안들어오는 문제가
있습니다.그 뒤에 오는 데이터는 정상적입니다. 전에도 알고있었지만 패킷처음 2bytes를 무시하고 사용하였습니다. 지금은 1byte수신데이터도 인식해야하기 때문에 중요합니다.(uart통신처럼 사용할 예정)
그리고 TCP/UDP 둘다 그렇습니다. 그거 이외에는 지극히 정상적입니다.
2byte인 이유가 16bit모드를 사용하고 있어서 그런거 같습니다.
데이터를 확인해 보니 rxdata[0]=192, rxdata[1]=168 이값이 들어올때가 많으며, 몇번안되지만 정상적으로 들어온 경우도 있습니다. 한마디로 쓰레기 데이터가 들어옵니다.
포럼을 확인하니 동일증상이 있어 질문을 한 유저도 있는것을 확인하였습니다.
그래서 W5300_Drv_V1.2.4 버젼으로 다시 해봤는데도 동일합니다.
사용 MCU는 STM32F407 + W5300입니다.(16bit모드만 사용해야합니다.)
참고로
switch (IINCHIP_READ(Sn_MR(s)) & 0x07) // check the mode of s-th SOCKET
case Sn_MR_UDP : // UDP mode
wiz_read_buf(s, (uint8*)head, 8); // extract the PACKET-INFO
// read peer’s IP address, port number.
if(((vuint16)MR) & MR_FS) // check FIFO swap bit
head[0] = ((((head[0] << 8 ) & 0xFF00)) | ((head[0] >> 8)& 0x00FF));
head[1] = ((((head[1] << 8 ) & 0xFF00)) | ((head[1] >> 8)& 0x00FF));
head[2] = ((((head[2] << 8 ) & 0xFF00)) | ((head[2] >> 8)& 0x00FF));
head[3] = ((((head[3] << 8 ) & 0xFF00)) | ((head[3] >> 8)& 0x00FF));
addr[0] = (uint8)(head[0] >> 8); // destination IP address
addr[1] = (uint8)head[0];
addr[2] = (uint8)(head[1]>>8);
addr[3] = (uint8)head[1];
*port = head[2]; // destination port number
data_len = (uint32)head[3]; // DATA packet length
#ifdef __DEF_IINCHIP_DBG__
printf("UDP msg arrived:%d(0x%04x)\r\n",data_len,data_len);
printf("source Port : %d\r\n", *port);
printf("source IP : %d.%d.%d.%d\r\n", addr[0], addr[1], addr[2], addr[3]);
#endif
wiz_read_buf(s, buf, data_len); // data copy.
break;
UDP코드인데 여기서 sockettest프로그램으로 이용해 테스트도 해봤습니다.
강제적으로 4byte만 보내고 이함수를 수정하여 그냥 wiz_read_buf(s, buf, 12); 만 읽어보았는데
이렇게 읽으면 수신데이터 모두 정상입니다.
그런데 ip와 port,data_len를 확인하고 4byte만 읽으면
rxdata[0]~[1]은 쓰레기고 rxdata[2]~[3]은 정상입니다.
피곤한 상태여서 생각나는데로 적으니 문맥상 이상하셔도 양해부탁드립니다.
빠른답변 부탁드릴께요
010-삼112-오3칠2 박동진 으로 전화주셔도 됩니다.
