WizFi Configuration Tool Ver1.2에서 WizFi210 인식이 안됩니다.
WizFi210은 ad-hoc 모드로 설정을 잘 했고요,
Win7 PC에서 확인하면 192.168.1.102로 ip도 잘 할당받았습니다.
근데 툴에서 Search를 해도 찾지를 못합니다.
다른 PC에서도 테스트를 해봤는데, Win8에서는 ip 할당도 안됩니다.
어떤 문제일까요?
답변 부탁드립니다.
어떤 문제일까요?
답변 부탁드립니다.
WizFi210/220으로 ad-hoc을 사용하는 경우, WizFi210 및 PC에 별도의 DHCP Server가 존재 하지 않습니다.
때문에 Win7 혹은 Win8에서 PC의 IP 주소를 Static으로 설정 해서 사용하는 방법을 추천 드립니다.
또한 WizFi Configuration Tool은 2013년 이후로 지원이 중단된 소프트웨어이므로, WizFi210/220과 호환이 안 될 수 있습니다.
WizFi210/220의 설정을 원하시는 경우, Serial로 AT Command를 직접 입력하시는 방법 혹은 WIZSmartScript의 Wizard 버튼을 이용하여 설정 하는 방법을 추천 드립니다.
