winddy
1
wizs2e configtool(v1.0.0.5)에서 설정은 정상적으로 이루어 집니다.
하지만 tcp/ip 연결이 되질 않아서 문의를 드립니다.
use the follow ip address 체크
ip address : 192.168.1.88
subnetmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
dns server:0.0.0.0 (dns t서버를 설정하지 않으면 셋팅이 안되서 이렇게 넣었습니다.)
그리고 pc 의 아이피는 192.168.1.209 입니다.
pc에서 tcp 접속을 시도하면 실패합니다.
ping test는 정상입니다.
9번과 10번 핀은 HIGH로 설정했습니다.
무엇이 문제일까요?
rena
2
혹시 장치의 모드를 TCP Client로 설정했을 때도 동일한 증상이 있는지 확인 부탁드립니다.
추가로, 증상 확인을 위해 아래 정보들을 요청드립니다.
- 디바이스 종류 & 펌웨어 버전
- 디바이스 설정 정보 (Config tool 화면을 캡쳐해 주시면 됩니다.)
winddy
3
server mode일 경우 접속이 안되면 client mode일 경우도 접속을 안합니다.
디바이스 종류는 뭘 말씀하시는지… Title에 w7500s2e라고 쓴게 제품명 입니다.
다른걸 말씀하시는거면 알려주시기 바랍니다.
현재 제품은 6개를 구매했고 모두 동일합니다.
펌웨어 버전은 어떻게 볼 수 있는지요.
이 제품은 git hub에 펌웨어가 올라가 있지 않습니다.
config tool 화면은 올리겠습니다
신규회원이라고 하나만 가능하네요 ㅡㅡ;
다른 탭에 있는 캡쳐 이미지는 따로 올리겠습니다.
rena
5
펌웨어 버전은 좌측 디바이스 리스트에서 맥 주소 왼쪽의 + 버튼을 누르면 볼 수 있습니다.
디바이스 종류는 W7500S2E가 세 종류여서 어떤 모듈을 사용중인지 질문드린 것인데, 현재 eshop에서는 한 종류만 판매하고 있네요. W7500S2E-R1을 사용중이신 것 같습니다.
올려주신 정보들로 증상 확인 후 답변 드리겠습니다.
winddy
7
아…펌웨어 버전 확인하면 보니 start mode가 at command로 되어 있는것을 발견했습니다.
data mode로 변경하니 잘 동작 하네요.
빠른 답변 진심으로 감사드립니다.
rena
8
네, 원인을 바로 찾아서 다행이네요.
