[W3150A+] [W5100] [W5200] [W5300] [W5500] [W5100S]
사용 중인 제품 명을 위와 같이 제목에 명기하시면 더 빠른 응답 을 받으실 수 있습니다.
안녕하세요?
W5500 하고 STM32F103을 이용한 회로는 기존에 쓰던게 있어서 그냥 쓰면 될거 같구요
휴대폰(안드로이드)에서 인터넷 연결을 해서 휴대폰에서 원격지 콘트롤 및 원격지의 데이타(온도,습도)등을 휴대폰에 표시 하고 싶습니다.
혹시 관련된 교육 이나 자료등이 있는지 궁금합니다.
현재 5500 기반으로한 IoT 강좌는 따로 개설되어 있지 않습니다.
다만, WiFi 및 LoRa등의 무선 통신을 이용한 IoT 강좌가 매달 진행중에 있습니다. (아래 링크를 참조해주세요)
https://wiznetacademy.com/index.php?module=lecture&act=dispCourseInfo&course_seq=4688
만약 기존의 5500 으로 원하시는 동작을 수행하시려면,
5500을 Server로 동작시키시고 공유기를 통해 핸드폰에서 접속할 수 있도록 설정하시면 됩니다.
becky
August 20, 2019, 12:00am
3
우선 휴대폰에서 사용할 매개체는 정하셨나요?
앱의 경우 Blynk
클라우드의 경우 thingspeak, Ubidots 등을 추천드릴 수 있습니다.
또는 W5500을 웹서버로 만들어서 휴대폰에서 웹사이트에 접속하는 방법이 있습니다.
안녕하세요?
빠른 답변 감사합니다.
휴대폰에서 사용할 매개체라는게 어떤건지 아직 잘 모르겠습니다.
앱 (안드로이드 앱을 만들어 볼 계획입니다.)
다른분이 답변 해주신 것처럼 W5500을 서버 모드로 놓고. IP 공유기에서 DDNS를 이용해서 접속 해서 하면 되지 않을까요?
becky
August 20, 2019, 11:49pm
5
네 맞습니다. 앱을 클라이언트로 해서 TCP 연결을 통해 하시면 원하는 대로 가능할 것으로 보입니다.
아쉽게도, 제공해 드릴 딱 맞는 예제가 없네요.
이전에 제가 언급한 Blynk 예제는 별도 앱 개발 없이도 간단한 데모 정도는 구축이 빠르게 가능합니다.
(물론 Blynk에 가입하고, 필요에 따라서는 유료로 서비스를 이용해야 하지만…)
참고로, 구글 검색에서 나온 강의자료 공유해 봅니다.
http://wiznetacademy.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/SmartPhone_IoT.pdf
http://wiznetacademy.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/Lecture_Note_Arduino_Ethernet.pdf
Bong
August 21, 2019, 4:38am
6
아래 글들이 혹시 참고가 될까요?
위즈네트 앱으로 간단히 제어할 수 있는 블로그글을 소개합니다.
아두이노 예제만 있지만, 소스는 다 공개되어 있으니 참고가 될 듯 합니다.
https://ts.devbj.com/568
https://ts.devbj.com/570
https://ts.devbj.com/579
