안녕하세요 wiz145sr 모델로 개발중에 있습니다.
시리얼 커맨드 모드로 설정값을 변경하고자 하는데 커맨드를 보내도 아무런 응답이 없어서
글 남깁니다.
하드웨어 트리거 모드는 On 시키고
시리얼 커맨드 포맷에 맞게
<R_IP> 를 보냈는데 아무런 응답이 없습니다. 헥사값인 3C525F49503E으로 바꾸어 보내봐도
기기에서 아무런 응답이 없어서 혹시 제가 빠진게 있는지 아니면 다른방법이 있는지 문의드립니다.
글 남깁니다.
하드웨어 트리거 모드는 On 시키고
시리얼 커맨드 포맷에 맞게
혹시 145sr configuration tool을 사용해도 설정이 제대로 되지 않나요?
최신 펌웨어 버전은 1.6.8 까지 나온 상태입니다.
현재 어떤 펌웨어 버전을 사용중이 신가요?
145sr 관련한 툴, 펌웨어 및 메뉴얼이 있는 페이지 링크를 공유해드리니 참고해주세요
https://www.wiznet.io/product-item/wiz145sr/
145sr configuration tool에는 시리얼 명령어 테스트를 할수 있나요
펌웨어 버전도 1.6.8입니다.
1.HW Trigger SW를 on 바꾸었습니다.
2.Baud, Data, Parity, Flow 똑같이 설정후 시러얼 포트를 열었습니다.
3.가장 간단한 명령어인 R_IP를 호출했습니다.
ex) <R_IP> → 3C525F49503E
바이러니 헥사값 모두 호출해보았으나 아무런 응답이 없었습니다.
Command 모드로 들어갔는지 확인할수 있는 방법은 없나요
혹시 제가 빠뜨린것이 있는지 아니면 다른 방법으로 시리얼 통신을 하는지 궁금해서
글 남깁니다.
시리얼 명령 모드에 진입하기 위한 방법은 HW Trigger 방법과 SW 방법 두가지가 있습니다.
Configuration Tool을 통해서 모듈을 검색해 보시면 어떤 방식으로 설정되어 있는 지 확인할 수 있습니다.
Search 결과, Serial Command Method가 SW로 선택되어 있으면 그 옆에 있는 Trigger Character 에 있는 문자 세개를 연속해서 UART0에 입력해 주셔야 합니다.
문자 세개는 앞, 뒤에 다른 문자가 붙지 않도록 하셔야 합니다.
지난주 금요일부터 헤메고 있었는데
덕분에 잘 해결 되었습니다.
