[WIZ550S2E] 안녕하세요? WIZ550S2E-232를 사용해서 Device를 Control 하려고 합니다.
PC - 공유기1 - Ethernet - 공유기2 - WIZ550S2E-232 - 사용자 Device
위와같은 구성이 될것 같은데, 이럴경우 PC에서 WIZ550S2E-232의 동작을 Test를 하고 싶읍니다만, 테스트할 수 있는 Program, Test 방법(순서) 등을 조언해 주시면 감사하겠읍니다.
앞의 주제 내용과 같은데, 주제 앞에 모쥴명칭이 없어서 다시 올린것입니다.
먼저 올리신 글은 같은 내용이라 삭제했습니다. 양해 부탁드립니다.
양쪽에 공유기가 있으면, PC와 S2E 모듈간에 ip로 직접 접근이 어렵습니다.
포트 포워딩을 해서 공유기가 내부망에 있는 기기로 접근을 허용하도록 설정을 해야 합니다.
- 즉, S2E를 서버 모드로 하고 listen 중인 포트넘버를 “공유기 2” 설정에서 포트포워딩 설정을 해서 "공유기 2"가 외부 TCP 접속으로 내부 S2E모듈로 연결할 수 있도록 설정을 해야 합니다.
- 그럼 PC에서 "공유기 2의 아이피 & S2E가 listen 하고 있는 포트"로 접속하면 TCP 연결이 될 것으로 예상합니다.
- 연결이 정상적으로 된다면, 데이터 송신에는 문제가 없을 것입니다.
